jauge essence sur leader 545
boaz30
Message par boaz30 »
bonjour à tous.
Pensez vous que l'on puisse mettre une jauge sur le réservoir essence du bateau, le reservoir est rectangulaire et transparent, il doit faire environ 100l
merci par avance
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
il n'y a pas de probleme ,il suffit de faire un trou fixer la sonde de brancher les fils correctement et c'est parti !!
enfin j'espere que le reservoir est rigide
boaz30
merci pour l'info
je pense qu'il est préferable de sortir et vider le reservoir avant afin de ne pas tomber des débrits de plastique dans le reservoir
lepiaf37
bien sur il faut prendre des precautions n'oublies pas que l'essence produits des vapeurs et que les moteurs de perceuses produisent des etincelles ,donc vidange ,aeration etc...le mieux est de sortir le reservoir si cela est possible .
abbate
Message par abbate »
salut pourquoi n'investit tu pas dans un navman fuel 2100
c'est plus facile a installer et sa te donne ta conso instantanée
et ce qui te reste dans le reservoir
je pense que c'est une bonne solution
personnellement je vais changer mes jauges pour ce type de matos
bien que cela soit un peut plus cher
a+
lepiaf37
un peu ??
