FIXATION FAUTEUIL
papé
FIXATION FAUTEUIL
Message par papé »
Bonjour, les 2 fauteuils que vous voyez sur la photo ont les 8 vis de fixation du pied qui ont fini par s'arracher du plancher bois avec les mouvements de mer (et le poids de ceux qui s'assoient dessus aussi ...). Connaissez vous un moyen de maintien plus efficace sachant que je ne peux pas accéder au dessous du plancher. en vous remerciant par avance, cordialement papé
moonraker
salut,pas facile dans le
Message par moonraker »
salut,
pas facile dans le bois.le plancher est pourri ?? ou s'est juste le bois arracher ???
philou_d_o_douce
Bonjour,   Même question
Message par philou_d_o_douce »
  Même question que Monraker, ton plancher est-il pourri ou c'est simplement que les vis qui ont été arrachées ?
Ton plancher fait quelle épaisseur ? Peut-il être assimilé à une cloison en matériaux pleins ou en matériaux creux ?
  Tes sièges doivent-ils rester démontables (pour accéder à un coffre ou réservoir de carburant en dessous par exemple ?
  1) Si ton plancher est épais (au moins 15 mm) donc équivalent à un matériau plein, tu dois pouvoir revisser tes fauteuils en utilisant des vis ou des tirefonds inox plus long et/ou plus gros quitte à agrandir les trous de fixation de tes pieds.
  2) S'il n'est pas suffisamment épais, je te proposerai de recourir à un kit de scellement chimique pour matériaux creux, mais dans ce cas tes pieds ne seront plus démontables.
  En plus des solutions 1 ou 2 cu dessus, je te proposerais après un ponçage énergique de ton plancher et de tes pieds, de les coller au mastic colle polyuréthane (Sika 11FC marron, Rubson , etc…). Ce qui aura le double avantage de renforcer de façon importante la fixation des tes sièges, et d'assurer une parfaite étanchéité autour des vis évitant ainsi une pourriture localisée du plancher à cet endroit.
  Bon courage.
 Philou
Yoyo22
BonsoirIl y a toujours la
Message par Yoyo22 »
Il y a toujours la solution de mettre une contre-plaque marine circulaire légèrement + grande sous l'embase. Boulonner le siège sur la contre-plaque et fixer la contre-plaque au plancher avec tire-fonds, au moins les trous de fixation seront + extérieurs aux anciens ce qui augmentera la résistance à l'arrachage par contre ceci augmentera légèrement la hauteur (#2cm ) mais bon .. par contre si le plancher est pourri je ne vois pas trop comment renforcer la fixation sans accès inférieur.
Yoyo
j'ai le meme pied ,et, en
j'ai le meme pied ,et, en plus des vis il y a une genre de colle sous le socle ...
En dix ans ,et, aucun probléme.
Tout a fait impossible dans mon cas de renforçer par le dessous ,car la structure est close.
pascal06
bonjour plaque de bois
Message par pascal06 »
bonjour plaque de bois fixation avec des unsers en inox (chevilles)
le mataf
Bonsoir Pascal06 et tout le
Message par le mataf »
Bonsoir Pascal06 et tout le monde,
j'ai le même problème que papé, ta solution est excellente mais peux-tu expliquer comment mettre des inserts ( écrous rapportés ) sur du bois ou de la fibre de verre?
Comment peut-on faire pour embellir les socles en bois?
Merci d'avance pour ta réponse.
A plus.Image
papé
bonjour, et merci pour vos
Message par papé »
et merci pour vos réponses. Le plancher n'est pas pourrri, les vis se sont "juste" arrachées. Il fait dans les 10 mm d'épaisseur et les vis traversent intégralement le plancher. Les pieds une fois à poste n'ont pas besoin d'être démonté. Le collage ne me semble pas adapté à mon cas, les surfaces de contact entre le plancher et le pied ont des largeurs de l'ordre de 5 mm, par contre ca peut effectivement permettre de réaliser une étanchéité efficace. Le scellement chimique, pourquoi pas, est-il compatible avec le bois ?  J'avais pensé à des chevilles à bascule et ressort mais mes recherches sont restées vaines pour une utilisation marine.En avez-vous connaissance ? Sinon, la contreplaque devrait le faire (merci pascal06 pour la preuve en images).
 papé
pascal06
bonsoir les inserts sont
bonsoir les inserts sont poser par dessous  la plaque de bois comme des ecrous prisonnier
 mais plus large  je viser la plaque de bois  sur l'ancienne et straté en croix plus gelcot
ça bouge plus
