Avis sur AQ 175 et Embase 280
didou
Message par didou »
Bonsoir à tous,
Que pensez vous du moteur volvo AQ 175 monté avec une embase280.
Les +et les - de l'ensemble .
D'avance merci
bon moteur bonne embase.
petit pbm pas de trim.
Sinon le moteur c'est l'ancêtre du v6 actuel.
didou
Message par didou »
Est ce qu'avec le moteur il faut une carte essence (type GR chez total ).
La consomation est elle raisonnable, l'entretien facile .
Quels sont les points négatifs qu'il faut surveiller lors d'un achat (sur embase et moteur)
D'aavnce merci
Pour te donner des infos sur la conso il faudrait savoir sur quel coque il est monté.
Par exemple j'ai un v8 de 275 ch monté sur ma coque de 6m je fais 12 l/h monté sur un bateau de 8 m il fait 40l/h.
didou
Message par didou »
il est monté sur un skanes 6.50.
C'est leger pour un skanes 650. C'est sa motorisation mini.
Table sur 25/30 l/h. Mais lu proche des 30 je pense.
didou
Message par didou »
Je vais naviguer que sur des rivière à des vitesse d'environs 15 km/h à ton avis sur quelle consomation je peux tabler car l'ancien proprio m'annonce 10l/h, qu'en pense tu?
A 15 km/h ton bateau est en fase de dejaujeage donc tu peux soit naviguer à 5 kms/heure soit à 20/25 mais pas entre les deux c'est la que tu va consommer le plus.
La plus forte conso d'un bateau est au mon du dejaujeage.
Après un v6 c'est pas bon de toujours le faire tourner à bas régime il faut le decrasser.
Prend comme moyenne minimum 2à l/h pour ton budget. Il faut mieux avoir une sur estimation qu'une sous estimation de la conso.
didou
Message par didou »
merci bcp.
Quels sont les - de ce moteur
didou
Message par didou »
Bonjour à tous
Est ce que ce moteur consomme du SP98 SP95 ou super traditionnel?
Merci pour vos réponses
