mercury 115 cv de 1991
didou
Message par didou »
Bonjour je possède un mercury 115cv de 1991 sur un bateau (best boat 540 open) de 450 kg, ca marche bien.
J'ai un petit soucis,à 2200 tr il se met à brouter et à du mal à monter ds les tours si je maintien la position des gazs, si je j'augmente les gazs il broute un peu et monte ds les tours. Mon garagiste me dit que c'est normale c'est un pbs de passage en regime ralenti au regime de vitesse et qu'il n'y a rien à faire Qu'en dites vous? (avis au mac gyver du nautisme).
eric 33
Message par eric 33 »
:idea: salut didou.ayant eu le meme probleme avec un 115 de 2003 (il n'ya que la cylindrée qui differe) cela provient effectivement d'un passage du ralenti aux regime sup.En fait le moteur tourne a bas regime sur 2 carbs au lieu des 4 De tete il me semble que ce sont les 2 du bas qui sont deconnectés par un systeme de pointeaux( un meca detaillerais mieu que moi.....) De temps en temps ceci se ferme mal et laisse passer de l'essence,ce qui occasionne un engorgement et donc une caffouille a l'acceleration.Il suffit de supprimer ceci et tout rentre dans l'ordre et une petitte sur consommation de 0.1, 0.2 l/heure au ralenti. bon courage @+
didou
Message par didou »
Bonsoir eric,
Merci pour ta réponse je vais en parler à mon mécano pour voir s'il connait lui aussi cette solution, je te tiens au courant après le déshivernage de mon bateau.
Alex33
Message par Alex33 »
Je pense surtout qu'un nettoyage du circuit de carburation s'impose (réservoir, carbus, pipe, filtres, puis bougies). Et, je pense que tous reviendra en ordre!! Mon meilleur ami avait un 135cv Mercury Black Max de 90 et il n'a jamais eu ce genre de souci. Après, tu pourras voir ce qui a été dit précédemment. Mais, les moteurs qui broutent, c'est des carbus crades la plupart du temps!!
Oui je suis d'avis egalement de lui faire un petit nettoyage carbus . de toute façon ça ne lui fera pas de mal.
c'est vrai qu'au ralenti il a tentence a brouter pour les raisons expliquées + haut, mais si tu met les gazs il doit partir sans tousser.
Mais sache que les 2tps n'aiment pas tourner au ralenti bien longtemp.
Content enfin de trouver un autre forumeur avec un115 mercu.
a+
Voila le spécialiste du 2 temps mercury :)
:twisted:
Cédric
didou
Message par didou »
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Je confirme que lorsque je met les gazs il part comme une fusée, et la consommation aussi, mais j'en suis très content je l'ai acheté d'occas en 2005, il marche très bien surtout avec une helice inox 5 pales.
Je suis assez preneur pour des informations techniques et d'utilisation de ce moteur.
AVIS aux AMATEURS lol
