changer de volant?????
poilu
Message par poilu »
je viens de faire changer mon verin de direction et la pompe sous le volant, pour un moteur hors-bord optimax 225. Le mécano m'a mis un vieux volant trop petit que je voulais changer: je devisse la vis du moyeux, sans problème, mais voila que je n'arrive pas à sortir le volant qui parait bloqué sur l'axe!
j'ai honte de devoir retourner chez le concessionnaire pour ça! quelqu'un pourrait-il me dire si j'ai zappé un truc??? pourquoi mon volant est si bien attaché?????
Merci pour vos réponses eventuelles!
V142
Message par V142 »
il ne peut etre grippé car le mécano viens de changer la pompe de direction. Il me semble qu'il doit y avoir une clavette quelque part.
Si l'installation est plus ancienne, oter clavette wd 40, un coup de marteau sur l'axe avec un martyr en bois.
PS des directions je n'en ai démonté et remnté qu'une donc a prendre avec des pincettes.
bataclo
Message par bataclo »
Tu as peut-être un emboîtement conique sur le moyeu. Un coup sec de traction donné sur les 2 côtés en même temps peut te le décoller.
Sinon extracteur à 3 branches que tu place dessus !
A++
normalment c'est un moyeux conique avec un detrompeur (ergo)
ils sont generalement oxidé et dur a enlever. si ça ne viens pas en tirant d'un coup sec il ne te reste que l'extracteur...
poilu
Message par poilu »
merci pour vos réponses, je vais essayer et je vous tiens au courant!
encore merci pour l'aide.
mick 29
Message par mick 29 »
salut poilu
il doit être grippé donc, vaccin wd 40 et sa ira déjà beaucoup mieux
il y a aussi un ergot donc il faut le tirer le plus droit possible
a++ :lol: :lol:
Philou
Message par Philou »
Salut poilu
Effectivement c'est généralement un moyeu conique avec un ergot.
A sortir bien droit... ou à tirer avec de petits coups de marteau.
Pour la petite anecdote j'ai eu le même problème que toi.
J'ai retiré la vis centrale puis j’ai tenté l'extraction mais sans réussite.
Le démontage du volant n'étant pas urgent j'ai vaqué à d'autres activités et j'ai oublié de remettre l'écrou.
En pleine session de mono avec un skieur derrière le volant est sorti du moyeu grâce aux vibrations. Je ne te dis pas la surprise ! :peur:
J'ai eu juste le temps de couper les gaz pour le remettre.
J’étais mort de rire :rit:! Heureusement que j'était en ligne droite
Depuis j'ai mis une noisette de graisse et l'écrou bien serré!!!
stephan
Message par stephan »
c est vrai qu en lisant ces propos ca fait bien rire mais ca doit bien surprendre lorsque ca arrive
et le skieur il en a dit quoi :wink:
mick 29
il a dit AIL
Philou
Ba il a commencé par hurler lorsqu'il c'est enfoncé dans l'eau fraiche.
Puis je lui est montrer le volant et il c'est marrer.
Enfin il c'est vengé plus tard alors qu'il était à la barre et moi sur l'eau...
Il a coupé les gaz volontairement :broiedunoir:
A le c... :grrrr:
:wink:
