40 CV JOHNSON QUI DECONNE A AU REGIME
glane
Message par glane »
SALUT
MON MOTEUR DECONNE QUAND JE SUIS A FOND ,IL NE PREND PAS TOUS SES TOURS (JAI CHANGE LES CARBUS, LES BOBINES ,LES CLAPETS,LE VOLANT MAGNETIQUE ,POMPE A ESSENCE JE NE COMPREND PAS JAI TOUJOUR LE PROBLEME ,C'EST PEUT ETRE LE BOITIER ELECTRONIQUE OU LE STATEUR
DONNEZ MOI VOTRE AVIS SOYEZ SYMPA MERCI
QUEL EST LE ROLE DU STATEUR
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
c'est un 2 temps ? C'est quoi un stateur ? jamais entendu parler de ce truc la ,si tu a des minuscules sur ton clavier , merci de les utiliser !
un stateur apres recherches sur google doit servir a s'tater
je n'ai rien trouvé :)
rv51
Message par rv51 »
il faut regarder aussi du côté des filtres essence (bouché)
ensuite si la nourrice ne prend pas de l'air dans le tuyau d'arrivée
les carbus changés ? pourquoi
donne nous + d'infos
rv
il doit vouloir parler de l'ensemble de stator.
C'est possible que le PB vienne de là. Mais vu le prix de la piece regarde avant ou change les durites d'alimantation d'essence ainssi que les prises.
A lire ce que tu decrit on pourrai penser aussi a une durite poreuse, une prise d'air , soit les durites , soit les fiches.
Question bète.... mais vraiment bete. As tu ouvert la vis d'air de ta nourice? cet oublie n'arrive pas qu'aux debutants :oops:
A +
