BONSOIR
POUVEZ VOUS ME RENSEIGNER SVP ,JE VOUDRAIS DEBRIDER UN 40 CV JOHNSON VRO ANNEE 1988 EN 50 CV
MERCI
COMMENT DEBRIDER UN 40 CV JOHNSON VRO EN 50CV MERCI
Re: COMMENT DEBRIDER UN 40 CV JOHNSON VRO EN 50CV MERCI
glane a écrit :
BONSOIR
MERCI
peroxyde d'azote :wink:
Welcome sur le forum ..
titi10000
Pas sûr que ce soit impossible...
En fait, il faut que tu te renseignes si à l'époque, la version 50cv de ton johnson était fabriqué sur la base du 40cv (même cylindrée).
Par exemple, sur les modèles yamaha 3 cylindres, les Yam 50cv était sur base de 40cv. Pour les débrider, il fallait "simplement" changer la rampe de carbus qui était différente et ensuite faire un petit réglage sur l'allummage et hop 50cv sans aucun risque pour le moteur.
J'ai voulu faire celà pour mon yamaha 40cv de 83, mais c'est un modèle 2 cylindres qui était l'évolution du 30cv: donc là, rien à faire!!!
Voilà, à plus
Voilà, à plus
DEBRIDER UN 40 CV EN 50
SALUT
MERCI POUR TES RENSEIGNEMENTS,JE ME SUIS PROCURE LA REVUE TECHNIQUE DU MOTEUR ET EFFECTIVEMENT MON MOTEUR A ETE FABRIQUE SUR LA BASE D'UN 50 CV ,JAI COMPARE LE 40 ET LE 50 ET JE NE VOIS AUCUNE DIFFERENCE CARBUS,CLAPETS,CULASSE ,JE PENSE QUE CA DOIT VENIR D'UNE BRIDE A L'ECHAPPEMENT ET CERTAINEMENT LES GICLEURS
SI QUELQU'UN CONNAIT L'ASTUCE ,SOYER SYMPA
MERCI
MERCI
- mike et cat
attention cest illegale ca!!faut le passer au min!!!
:lol: :lol:
:lol: :lol:
Le plus simple est que tu ailles de renseigner chez un professionnel ou dans une casse marine qui connaîtront peut-être les astuces...
En ce qui concerne la légalité, on s'en fout un peu, tu n'es pas obligé de marquer en rouge sur ton capot qu'il est débridé!!!!!
Cependant, si tu y arrives, fait un petit "rodage au début" pour l'habituer doucement!!!!
bonjour glane
si tu possede la doc d'un jhonson40 cv, cela interrese un ami
as tu moyen de scanner et de me retourner des info sur ce moteur
ce serai cool
chris
ce serai cool
chris
sinon
pour l'info de debrider ton moteur je suis preneur aussi
le jhonson de 40cv est plus recent (1997-98)
je crois que c'est la meme base que le 50
pour ce qui est des mines, il y a illegal et illegal, c'est pas un cambriolage!
arrete ton char et fait comme tous le monde!
bon je rigole
chris
bon je rigole
chris
