Salut à tous.
de retour de vacances, je sors le bateau et je m'aperçois qu'il y à deux fissures assez larges de part et d'autre de la cabine du bateau. Ces deux fissures mesurent environ 5 à 6 millimètres de large sur une dizaine de centimètres de long. A cet endroit il y avait un joint de silicone lequel a cédé. On voit nettement que la cabine a travaillé sur toute la largeur de la coque car des micro-fissures sont également visibles sur le seuil de la porte d'entrée de la cabine.
J'ai montré ces fissures à mon concessionnaire et gardiennage qui me dit que le bateau a peut-être subi un mauvais collage Cabine / Pont en usine. J'ai immédiatement téléphoné à mon revendeur en Italie auquel j'ai envoyé les photos de ce que j'ai vu. Il doit me tenir au courant pour la mise en oeuvre de la garantie.
Je mets des photos dans ma galerie.
Si quelqu'un a déjà eu ce type de problème, je voudrais savoir si c'est grave docteur ?? et quel est le remède ?
FISSURE LIAISON COQUE PONT
Thierry 13
M'enfin !! yà personne ?
Il y en a qui naviguent, aussi :lol:
Il s'agit probablement d'un mauvais assemblage en usine, comme te le dit ton revendeur.
La solution est probablement de restratifier tout le tour de la cabine, puis gelcoat. Mais si c'est un défaut de conception du bateau qui se travaille un peu trop, rien n'y fera. Curieux d'ailleurs le joint de silicone à cet endroit??? Un cache misére élastique???
Il faudrait que tu ailles voir des bateaux du même modéle que le tien un plus anciens.
ocqueteau 615
j'ai le meme probleme sur mon bateau d'avril 2006 fait gaffe car la reparation (3 fois) se voie plus qu'avant .
@+ moi je suis au vieux port de marseille
Thierry 13
J'attends une réponse du concessionnaire. Je vous tiendrai au courant de la suite qui sera donnée. En tout état de cause je ne me satisferai pas d'une petite couche de gel coat sur les fissures.
Thierry 13
Des nouvelles de ces fameuses fissures.
Le concessionnaire italien a mandaté un chantier de Hyères. Un spécialiste est venu voir le bateau hier. Rien de grave, rien de structurel, simplement un joint de sikaflex qui semble avoir laché, la cabine a un peu travaillé sur la largeur. Réparation prise en charge par le chantier sous garantie !
tout est bien qui finit bien. De toutes façons je surveille l'évolution.
