evinrude 6cv
jean83
evinrude 6cv
Message par jean83 »
salut
je viens d'acquerir un moteur evinrude 6cv 1990 pour moteur de secours
que pensez vous de la marque evinrude et si qq avait la notice :lol: :lol: ou qq conseils
Alex33
evinrude 6cv
Message par Alex33 »
Dans ces années là, Evinrude/Johnson/OMC n'étaient pas réputé.
Celà dit s'il est en bon état et que tu l'entretien bien. C'est pas un problème. D'autant plus que sur le 6cv, c'est pas bien compliqué.
Pour la doc, j'avais l'adresse d'un site où il y avait tout les schémas des Evinrude mais j'ai perdu l'adresse. Je vais essayé de te retrouver ça!!
jean83
evinrude 6cv
salut
est ce que qq connait un site ou je pourrais voir des coupes du moteur ou qq qui aurait une notice
merci de me repondre
jean
murene44
Adresse pour ta doc
Message par murene44 »
Salut,
Voici le lien pour trouver la doc qu'il te faut :
http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=f
Alex33
evinrude 6cv
C'est le site que je cherchais!!!!
jean83
evinrude 6cv
@murene44
je te remercie , cela me sera tres utile
jean
jean83
evinrude 6cv
salut
je mets mon petit moteur à l'eau pour le faire tourner et là !!!!!
l'eau ne sort pas par la pissette et il chauffe , pensez vous que ce soit la turbine de la pompe à eau qui soit HS ou alors !!!!
Alex33
evinrude 6cv
Oui, c'est bien possible!! Surtout ne le laisse pas tourner plus de 30 secondes sans refroidissement ou tu vas flinguer ton moteur à coup sûr!!
En fait, ça peut être la turbine ou même tout le circuit de refroidissement de bouché.
Je te conseille de démonter ton embase, nettoie ton circuit de refroidissement.
Démonte ta pompe à eau en faisant très attention de ne pas casser les vis de fixation et change la turbine.
Si tu peux, change la durite qui est dans la partie haute du moteur qui amène à la pissette.
Remonte et en principe, tout devrait rentrer dans l'ordre!!
Cependant si tu l'as acheté comme ça, j'espère que l'ancien proprio ne lui avait pas fait faire une amorce de serrage!!!
A+ et bon courage...
Bouzuk
evinrude 6cv
Message par Bouzuk »
Avant de tout démonter, regarde ou doit sortir la pissette et tu intoduis un bout de fil de cuivre recuit, il est possible que le trou soit bouché, j'ai eu le mm problème avec mon moteur de 2,5 :?:
