Embase moteur très chaude!
danielj
Message par danielj »
Mon moteur HB est un HONDA 20 cv, 4tps de 2006.
Je l'ai rincé hier, comme après chaque sortie en mer, au "rince-oreille" et, tout-à-fait par hasard, j'ai posé la main sur le "fut" ( à environ 20 cm au-dessus de la plaque anti-cavitation). C'était si chaud que je pouvais à peine laisser la main dessus! Et ça, au bout d'une minute à peine de rinçage.
Je ne m'étais jamais aperçu de cette chaleur auparavant. C'est vrai que je n'ai jamais dû poser la main à cet endroit ?
D'après votre experience, est-ce normal ou dois-je arréter de naviguer ?
j'ai pensé à un problème d'huile d'embase (que je vais vérifier dès que possible) mais l'embase en question se situe beaucoup plus bas que la zone chaude ?
Merci de vos réponses. Amicalement.
Bonjour le specialiste HONDA quatre temps incontestable nominé a plusieurs reprises MR LE PIAF.
Humblement
GEORGES OYSTER.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Si ton moteur était au ralenti je pense simplement que se sont tes gaz d'échappement qui chauffent le corps du fut .en marche normale les gaz sortent pas l' hélice . au ralenti (par exemple pêche en dérive,) ils sortent au dessus de l'eau pour éviter les bruits d'échappement qui pourraient faire éventuellement fuire les poissons .Si ta pissette fonctionne normalement pas d'affolement.
