Decapant pour peinture sur coque polyester
Je lis sur les flacons de décapant pour peinture, "à ne pas employer sur plastique"
Peut-on considérer que les coques polyester sont du plastique? Avez vous déjà essayé de décaper vos vieilles peintures au décapant?
Question subsidiaire: Quand on repeint entièrement le bateau, au niveau de la ligne d'eau, vaut-il mieux recouvrir la peinture des oeuvres vives avec l'antifouling, ou l'inverse (ou faut-il délimiter exactement la ligne d'eau et ne pas déborder avec une peinture sur l'autre: question de compatibilité ?)
Merci de me faire part de vos expériences. Cordialement
bonjour daniel
le polyester n'est pas du platique.
il vaux mieux que ce soit l'antifouling qui recouvre la peinture effectivement.
bon courage a toi
bon courage a toi
salut,
attention tout de même avec les décapants interdits sur plastiques.
Les plastiques sont composé d'une résine de base+autres produits suivant les qualités que l'on veut donner au plastique. Cette résine peut être des epoxydes ou polyurethane dans le cas de thermodurcissable;
Donc la composition n'est pas si éloigné que ça !! attention donc....
jéjé
jéjé
