De IB à HB ?
danielj
De IB à HB ?
Message par danielj »
Pensez vous qu'on puisse transformer,sans trop de problèmes, une coque inboard pour y mettre un moteur hors bord? (Généralement, il n'y a pas de tableau où accrocher les "pinces" du HB) Comment obturer correctement le "trou" du zdrive ? Merci
delta 34
De IB à HB ?
Message par delta 34 »
salut oui c est realisable pleins de bateaux fonctionnent comme ça
pour boucher le trou il faut refaire le bout qui manque en resine et le renforcer avec du contre plaqué marine à l interieur....
la solution de faciliter et de monter le hors bord sur une chaise....
à savoir quand méme que le in bord pèse plus lourd que le hors bord que tu vas monter ....
donc tu modifie l assiette du bateau car la forme de la coque prennait en compte le poids du in bord ....
à l arret le bateau a le cul qui sort de l eau dans beaucoup de cas...
fais si tu peux une photo de l arrière de ton bateau.
ça nous aidera pour te conseiller :wink:
danielj
De IB à HB ?
Merci pour ces conseils.
ça nous aidera pour te conseiller Wink
Je n'ai pas encore de bateau ! Je demandais conseil avant l'achat, car les annonces de bateaux inboard avec moteur hs sont assez nombreuses, et je pense qu'on peut trouver plus facilement (et pour moins cher) un moteur HB.
Peut-etre y-a-t-il moyen de compenser la difference de poids?
Bonne soirée à tous. Daniel
delta 34
De IB à HB ?
ok si tu n 'as pas le bateau alors cherches une coque pour un hors bord..
on est dans la saison ou les bateaux ne ce vendent pas bien ....
les bonnes affaires se font maintenant.....
et crois moi des bateaux il y en a...
ne soit pas presser , regarde avec ton budget je suis sur que tu trouveras
ton bonheur.....
sans faire du bricolage ou de la modif qui a quand mème un cout.....
bonne chance dans tes recherches.... :wink:
Alex33
De IB à HB ?
Message par Alex33 »
Moi je dirais que c'est plutôt l'inverse car la monte d'un HB sur une coque d'IB passe par une chaise et donc écarte le moteur en général d'environ 50 cm mini de l'extrémité de la coque et du coup ça fait pencher le bateau en arrière justement !!
Jamais il ne se retrouve avec le cul qui remonte ou alors c'est que tu as monté un 50cv alors que la coque IB était équipé d'un gros V8 7.4L !!!
Va voir sur la galerie perso de Mike et Cat, il a un VIP modifié en HB :
http://club.discount-marine.com/node/3068
Alex
delta 34
De IB à HB ?
je suis d accord avec toi alex33
tout depend du poids du hors bord j ai un palaos 550 qui est amarré pas loin de mon bateau il a un 40 cv mariner .....
l arrière trempe à peine dans l eau ....
je voulais le mettre en garde contre ce genre de transformation....
:wink: A+
tf1960
pourquoi se compliquer la vie
Message par tf1960 »
bonjour pourquoi te compliquer la vie il y a enormemment de bateau a vendre :lol: et dans tous les budgets car faire la modif cela prends du temps et de l'argent car boucher le trou de l'embase et sortir le moteur c'est pas le plus difficile apres faut repeindre et la il faut du materiel pour faire un travail propre 8) au final si tu comptes tous tu auras sensiblement le prix de revient identique a un bateau hors bord et tu gagnera du temps :)
