doc moteur Honda
danielj
doc moteur Honda
Message par danielj »
Je viens d'acquérir un moteur HB HONDA 4Tps, 20cv de 2006. Malheureusement sans les notices d'utilisation. Je voudrais installer les commandes à distance. Pour la direction, pas de problème, par contre pour raccorder les cables de commande des gaz-marche AV/AR au moteur, je ne vois pas! Auriez-vous des croquis ou un site qui explique cette opération? Merci. Cordialement.
franck2B
doc moteur Honda
Message par franck2B »
Il te faut supprimer la barre franche. Un kit d'entrée de gaine et arrêt de câble doit exister. Les câbles se raccordent côté moteur, exactement comme ceux de la barre franche. Tu montes d'abord ta poignée, tu raccordes tes câbles côté poignée, puis tu raccordes et ajustes côté moteur.
Peut-être un début d'explication dans ton manuel utilisateur là :
http://www.honda-marine.com/owners/OwnerManuals/OM.aspx?modelGroup=BF20
danielj
doc moteur Honda
Merci franck2B, c'est très sympa de pouvoir compter sur l'aide de gens qui savent! Bonne journée, cordialement. Daniel
