Vibrations sur moteur Mercury
danielj
Message par danielj »
Je viens d'acheter un Mercury 25 CV 2 temps d'une quinzaine d'années. Je l'ai fait réviser avant de l'installer sur mon petit bateau. Mais au premier essai en mer, j'ai une vibration assez désagréable du moteur. ( qui n'est pas due à l'hélice, car elle est permanente, même au point mort.)
Pensez-vous que ce soit acceptable, et comment peut-on réduire cette vibration (très perceptible, sur la banquette en bois du bateau !) Merci.
Xela
Message par Xela »
ESSAI D AMORTIR TES FIXATION AVEC DES CAOUTCHOU OU MOUSSE SI TON MOTEUR VIBRE ...LES VIBRATION SONT TRANSMISE PAR LE LIEN MOTEUR - BATEAU DONC AU FIXATION
esmados
Message par esmados »
bien vu Xela, fallait y penser!
tiens nous au courant.
Alex33
Message par Alex33 »
A mon avis si ce n'est pas un problème d'équilibrage d'hélice, c'est les silent-blocs qui sont HS (ça fait la même chose sur mon yam mais rien qu'en pièces chez yamaha, yen a pour 310 euros pour les 4 silent-blocs!!!
Cependant, à haut régime, on ne ressent plus les vibrations, ce n'est quasiment qu'au point mort et en bas régime...
Est-ce que t'on problème s'accentue plus tu montes en régime??
Si oui, c'est que tu as un de tes arbres moteurs (pied d'hélice ou arbre principal) voilés et c'est le début des emmerdes....
Alex
Xela
Message par Xela »
avant on m'appelait MC GYVER !! :lol:
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
MC GIVER a ne pas confondre avec MEC GIVRé :P
Xela
Message par Xela »
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :lol:
danielj
Merci Alex33 pour ta réponse: c'est les silent-blocs qui sont HS
Effectivement, les vibrations sont ressenties davantage en bas régime et au point mort. Peux-tu me dire où sont placés les silent-blocs ?
Sinon, à l'endroit des fixations moteur sur le tableau arrière, je pense mettre une plaque en matériau anti-vibrations, genre silicone caoutchouc etc... Aurais-tu des infos sur ce genre de produit ? Merci.
Alex33
Sincèrement, cette plaque, tu vas te faire chier à la poser et ça va pas changer grand chose.
Change tes silent-blocs et tu verras qu'il vibrera pas plus qu'un neuf...
Les silent-blocs, il y en a en général 4 (pour pas dire tout le temps) et ils font la liaison entre le fût du moteur (entre tête motrice et embase) et la partie articulée (direction). Ce sont des caoutchoucs noirs avec une tige métallique à l'intérieur.
Sur les Mercury, tu as deux caches au dessus de l'embase qui font la liaison et bien enlève les caches et démonte les silentblocs.
Ceux du haut sont différents de deux du bas donc te trompes pas!!
Commence par changer ceux du bas puis ceux du haut...
Alex
