changer huile de trim
est ce que quelqu'un connait la procedure pour vidanger et surtout comment remplir le reservoir de le trim en huile
caler le moteur en position haute?
merci de votre aide
chris
merci de votre aide
chris
Salut chris45
fouille sur le forum il y a eu deja plusieur post a ce sujet.
De plus va dans album / thechnique/ il y a des photos sur l'entretien des moteurs et la vidange des embases y est expliqué.
Si tu ne trouve pas fait nous signe...
trim/embase
je te remerci pour ta reponse si rapide
mais ce n'est pas la vidange de l'embase que je parle mais du groupe hydrolique servant a la trim
servant a incliner le moteur
merci de votre aide
chris
merci de votre aide
chris
rien de plus simple tu as deux deux bouchons un bas et un haut tu vides ton trim par le bas et puis devine: tu le remplis par le haut .
Pour le devissage il se peut que tu ais besoin d'un tournevis a frapper selon le modèle.
pour chasser l'air tu actionnes ton trim quatre à cinq fois puis tu reouvres pour ajuster le niveau.Sur mon mien c'est le niveau du bouchon haut quand ça coule c'est qu'il est plein.Pour le remplissage une seringue serait utile pas besoin d'un modèle pro une seringue basique suffit.
J'ai d'ailleur fait la meme chose avec l'embase la seringue c'est le top.
C'est quoi comme moteur?
Excuse moi chris45 et le pire c'est que j'avait bien vu trim et non embase. Je devais etre encore endormi :oops:
jacqouille
bonjour a vous tous
vous la changer tout les combien cette huile trim ?
dans mon entretien courant et hivernage je ne l ai jamais fait
je pense que c est une huile speciale en plus
merci de votre aide
Je ne suis pas un spécialiste en bateau, mais je comprend que l'on change tous les ans l'huile de l'embase, vidange ext....mais l'huile de la trim ??????quel intéret
de l'huile hydraulique rouge pour moi. Je ne l'ai vidangé que parceque je l'ai demonté ^pour remplacer les joints. 45 € la pochettes (en passant) et j'ai donc fait la vidange.
Sinon tant que ça fonctionne bien ne pas toucher.
tout a fait d'accord
ce n'est pas dans la révision
lorsque je monte le verin, il y a un bruit ciomme de l'air qui circule
et le moteur ne monte pas a fond
il manque de l'huile, pas de fuite (apparament)
le moteur est d'occasion
apres renseignement il est preverable de ne pas melanger les huile hydrolique parfois incompatible
alors j'ai decide de vidanger et de re remplir ma trim
c'est pour cela que je posai cette question
sinon si ca marche bien ne pas toucher!
chris
chris
