bonjour à tous,
comment monter un speedometre sur un moteur yamaha 3cy 60cv
merci avance.
speedometre
speedometre
salut ,
la sonde du speedo ,tu ne le montes pas sur le moteur mais sur ta coque;a l'arriere en bas pour que l'eau puisse y penetrer et qu'une fois replié tu puisse mettre ton bateau a l'eau..
a+
a+
speedometre
le vendeur sur le net ma dit que l'on peut le relier directement au moteur par un tuyau qui n'ai pas branché sur le moteur?
- Pascalus IV
speedometre
tu as certain modele de speedo qui sont directement sur l'embase... mais sur ton modele, je ne sais pas, je connais pas
speedometre
Sur mon yamaha 115cv, il existe une durite sur le moteur et qui est bouchonnée. Celle ci se situe a l'arrière du moteur,à l'extérieur.Pour installer l'indicateur de vitesse, il faut couper cette durite, et raccordé le speedomètre dessus.
Regarde donc sur ton moteur, cette durite existe peut être aussi.
speedometre
bonjour erwann
il y a bien une petite durite derriere le moteur .
merci pour tes renseignements a+
