Episssure chaine cablot
Erik
Message par Erik »
Pour la première fois de ma vie j'ai un Guindeau (Maman est au chômage technique). J'ai réalisé mon épissure chaîne câblot pour supprimer mes cosses et manilles habituelles sur mon mouillage mixte.
Toutefois je ne suis pas très rassuré par la liaison corgage /chaine surtout par le contact entre le bout et le premier maillon de la chaîne. En cas de vent fort et de houle , les mouvements du bateau ne vont ils pas user le cordage?
Merci d'avance.
JeanII
Bonsoir,Dans la mesure ou le
Message par JeanII »
Dans la mesure ou le maillon de chaîne est "propre" et que l'épissure est de taille apropriée, cela ne change pas grand chose...
hlebihan
Bonjour, Une épissure bien
Message par hlebihan »
Une épissure bien réalisée permet de maintenir la charge de travail d'un cordage. cela reste le moyen le plus sur pour relier une chaine et son bout, ou faire une "boucle".
Par exemple on considère qu'un noeud de chaise peut diviser par deux la résistance d'un cordage .
Enfin, il ya énormément de différence de qualité dans les émerillons ou manilles que l'on retrouve sur le marché.
L'épissure est vraiment le meilleur système.
Hervé
Discount
JeanII
En résumé, plus c'est
En résumé, plus c'est simple...
Voilà ce que j'avais fait,
Voilà ce que j'avais fait, pas très compliqué et bien efficace :
Erik
Merci beaucoup.L'adhésif au
Message par Erik »
Merci beaucoup.
L'adhésif au premier maillon est il nécessaire?
Yoyo22
BonsoirOui, il faut soit
Message par Yoyo22 »
Oui, il faut soit ligaturer soit mettre du thermo retractable ou adhésif solide pour contraindre les torons  (ou les les 2), ceci leur évite de se délier ou de se vriller.
(Papy69 est digne d'être diplomé en "boscologie de Lanvéic-Poulmoc !!")
Cdlt Yoyo
Merci, mais c'est plus
Merci, mais c'est plus simple qu'on ne le pense, il suffit de suivre méthodiquement maillon après maillon, toron après toron  en n'oubliant pas de bien serrer chaque fois.
Rico51
super bien fait mais c est
Message par Rico51 »
super bien fait
mais c est vraiment domage que tu ais fais ca avec un cordage qui est pas terrible au niveau resistance
a moins que ton boat soit assez leger sinon beau travail
j ai fait pour ma part une épissure avec une boucle et une cosse inox sur la liaison bout et chaine
rico
Rico51 a écrit : super bien
Rico51 a écrit :
super bien fait
effectivement, mais je me sers de cette ligne de mouillage environ  6 à 8 fois par an seulement et dans des conditions très calmes.
