Rinçage moteur oreilles/bac
SEBANNE
Message par SEBANNE »
Bonjour a tous,
J'ai remarqué lors du rinçage en fin de saison qu'avec les oreilles l'eau ne sortait pas par la pissette ...
J'ai donc tout arrêté et pris un fût rempli d'eau et là tout allait bien.
La turbine a été changée début 2022.
Le moteur est un Mercury HB 60 CV 4 tps carbu de 2002.
Cela vous inspire quoi ?
Merci pour vos commentaires
Paulo
Bonjour, (moteur de 2002
Bonjour, (moteur de 2002 MERCURY)
Démontage du thermostat pour nettoyage devrait améliorer la circulation d'eau pour le refroidissement , ceci dit la pisette est un témoin rien de plus ,car le circuit principal de refroidissement passe par le conduit d'évacuation des gazs au milieu de l'hélice .
On peut aussi supprimer le thermostat ,bien que cela ne soit pas la premiére intention .
Bref rien de grave, il faut un peu plus de débit avec l'oreillette pour activer la pisette..................
SEBANNE
Merci de m'avoir rassurer
le thermostat était propre..
Je verrais à la remise en route  si ce sera pareil
pccn
Message par pccn »
La pissete est prise en amont du calorstat si l' eau ne sort pas ,le rouet de la pompe est certainement HS.
SEBANNE
Ça ne sort pas a la pissette
Ça ne sort pas a la pissette avec les oreilles
Sinon dans un bac ou en mer c'est bon...
Pourquoi ?
pccn
Quand je fais tourner avec
Message par pccn »
Quand je fais tourner avec les oreilles , l' eau sort bien par la pissette comme en navigation.
Elle sort aussi quand le moteur arrêté est raccordé par la prise d' entrée d' eau.
