Yamaha 70 pb de trim
SEBANNE
Message par SEBANNE »
Bonjour ,
parfois je n'arrive pas redescendre mon moteur ( un yamaha 70 cv de 1988 ), je n'ai que le bruit du contacteur du trim , est ce que quelqu'un a une idee du probleme ?
nb :( en montée cela marche toujours )
SEBANNE a écrit : Bonjour
Message par cedriccup »
SEBANNE a écrit :
Bonjour ,
bonsoir peut etre un claper qui rest coincer!! en descente!!
ou il faut peut etre effectuer un purge du systheme depuis combien de temps cela t'ai arrivé et t'arrive!!?
jacqouille
inverse les 2 relais pour
Message par jacqouille »
inverse les 2 relais pour voir
SEBANNE
ok mais,ils se trouvent où
ok mais,ils se trouvent où les relais ?
sinon pour purger on fait comment ?
jacqouille
les relais sont fixés sur
les relais sont fixés sur le carter moteur il doit en avoir 2 identique
bonsoirsi 2 fils sortent du
si 2 fils sortent du trim j essaierais comme indique sur la photo jointe
donc demonter les fils au niveau des contacts a l interieur du moteur
bien reperer les couleurs
et mettre sur le plus et moins d une batterie
bon courage
BERKAME
JE PROFITE DES CONAISSANCES
Message par BERKAME »
JE PROFITE DES CONAISSANCES DE M JACQUES POURAIS TU STP M INDIQUER LA VIS DE REMPLISAGE D UN VERIN DE TRIM POUR MOTEUR YAMAHA F50AETL DE 1998 SUR UNE VUE ECLATEE CAR J AI AU MOINS 5VIS POSSIBLES ET SI CELA SE FAIT VERIN HAUT OU BAS
MERCI D AVANCE ET JE M ADRESSE A TOUT LE MONDE J AI 55ANS ET PAS TROP DE PRATIQUE FORUM ET INTERNET
C EST LA VUE DE CE MOTEUR 70CV QUI M A DECIDE  A POSTER
ESCUSEZ MON ECRITURE MAJUSCULE
titibike
Cela se fait moteur en bas.-
Message par titibike »
- Baisser le moteur
- ouvrir le bouchon de remplissage en plstique theoriquement
- Refaire le plein avec de l'huile hydrolique.
- Refermer le bouchon et puis voilà.
j'ai une petite fuite sur mon MERCURY et je remets 2 verres d'huile par an.
Attention de ne pas dévisser des petits bouchons sur le corps du bloc trim car un d'eux fait office de clapet avec une bille et si celle ci se bare, impossibilité de la remettre. D'apres les gentils conseils de mon cons.
Titibike
bonsoirci joint photo
ci joint photo remplissage trim
attention pas de poussiere aux alentours
trim.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/trim_0.pdf
BERKAME
merci j acque mais ce trim n
merci j acque mais ce trim n est pas comme le mien
a gauche j ai le moteur et pompe trim a droite le verin
j ai une vis a gauche pour debloquer le trim
DERRIERE LA POMPE GROSSE VIS PLATE GROS TOUNEVIS MUNIE DE FILTRE
de face au niveau pompeLA MEME vis A TETE PLATE GROS TOUNEVIS MUNIE DE FILTRE
DESSOUS CETTE VIS UNE AUTRE VIS A TETE HEXAGONALE CLE DE 13
ET SUR LE COTE DROIT UNE VIS A TETE CLE SIX PAN AU NIVEAU DU VERIN
VOIR VUE ECLATE ET ENCORE MERCI ET PARDON POUR LE TEXTE
