!Avis aux mécanos! mon moteur s'etouffe et cale
paulo
Message par paulo »
Je possede un moteur Selva 9.9 de ~1985. voila dé que je le pousse "à pleine puissance" il s'étouffe et cale. Il ne marche qu'au ralenti.
J'ai nettoyer le carbu, vérifier les filtres a essences et les durites. Mon vis d'arrivée d'air du carbu semble etre bien régler.
Donc je ne sais plus trop quoi faire (peut-etre gicleur?
D'avance merci pour votre aide. :wink:
A bientot
Ca ma tout l'air d'un gigleur encrassé. Mais as tu verrifié tes raccords d'essence , peut etre une prise d'air egalement. A+
Vincent
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
un de mes amis a rencontré le meme probleme sur un mercury 9.8 (de 85) et c'etait une membrane en caoutchou qui n'avait pas appreciée le super sans plomb!
Bouzuk
Message par Bouzuk »
D'après un mécano bateau, le sans plomb est assez agressif, il m'a conseiller au début de mélanger des 2 essences, ceci pour les 2 temps qui n'ont jamais tourné au sans plomb.
Donc il est possible si tu tournes au SP et qu'avant tu tournais au super que ton moteur ai besoin d'une petit révision. :wink:
davduyns
Message par davduyns »
Bonsoir à tous,
Je suis de l'avis de V.D, un simple nettoyage ne suffit peut-être pas...
j'ai eu le même problème, à plein régime le moteur s'étouffait et calait. Par contre au ralenti ça allait mais pas top. J'ai tout vérifié...et j'ai fini chez le mecano pour un bon entretient carbus. Un bon nettoyage des carburateurs, gicleurs!! remplacement des joints et un bon réglage. Maintenant il tourne comme une horloge, oufff, j'ai eu peur.
Cout de l'opé = +-100 € pieces et main d'oeuvre comprise.
thomer
Message par thomer »
Un truc tout con aussi le poiteau qui colle et le flotteur reste en position haute des que la cuve est vide couic ça calle. verifier si le pointeau de fond de cuve (attention pas la vis d'air) n'est pas en mauvais etat et par le meme occasion verifier si le basculement du flotteur est operationnel.
Il suffit de peu de choses les joies du temps. N'empeches en deux tours de clés ça se bricolle.
jéjé
sant
Message par sant »
bonsoir,
il faut penser a nettoyer le filtre a air de temps en temps, c'est peut être la cause.
Cubituss
Une idée comme une autre.
Message par Cubituss »
Il y'a quelque année j'ai roulé en 2 temps ( karting ) et les symptomes que tu emets me rapelle une panne toute bete.
Sur le réservoir il faut une prise d'air et si elle est bouchée ca faisait approximativement le meme probleme.
Donc a vérifié.( note je suis pas certain que sur les réservoir nautique ce soit le meme systeme ).
Bien a toi. :wink:
Pascalus IV
Re: Une idée comme une autre.
Message par Pascalus IV »
Bien a toi. :wink:
si ce systeme existe egalement... peut etre que l'ezntrée d'air est trop petite...
ikuriña
la vis de ton évent de
Message par ikuriña »
la vis de ton évent de nourrice est elle dessérée ??.....
