Proble de trim
mrpanisse
Proble de trim
Message par mrpanisse »
Bonjour a tous j'ai un probleme avec mon trim il est monte et ne veut plus descendre merci si il y a quelqun qui peut me conseiller
greg 74
Proble de trim
Message par greg 74 »
bonjour.
verifies si tu n as pas une fuite d huile sur les durites, verins ou pompe.
greg
Sharky
Proble de trim
Message par Sharky »
J'ai eu il y a trois ou quate ans un pb de trim : bloqué en descente.
C'était un problème de bouton poussoir qui était usé. Il m'a fallu stopper le moteur et couper le contact puis isoler la commande de trim (débrancher les fils à l'intérieur de la console) afin de pouvoir utiliser le trim à partir du bouton sur le moteur.
Ensuite j'ai fait changer la commande sur la manette de gaz.
[Image externe indisponible : http://img382.imageshack.us/img382/8415/image13uk.jpg]
JL
mrpanisse
Bonsoir et merci
Bonsoir et merci je vais verifier les durit mais je sais pas comment et ou il y a le reservoir d'huile si vous avez un peu plus de renseignents pour le bbouton poussoir je pensse pas que ca vienne de la car quands j'apui sur le bouton il y a le bruit normal mais le moteur ne descent pas merci encore de vos conseils si il y en a d'autres je suis preneur je vous tiendras au courrant ca peut toujours servir
thomer
Proble de trim
Message par thomer »
C'est quoi comme moteur?
jéjé
mrpanisse
johnson 90 cv v 4
Le moteur est un johnson 90 cv v 4 orbord
Bouzuk
Proble de trim
Message par Bouzuk »
JL
C'est quoi le godet entre le volant et la manette :lol: :lol: :lol:
thomer
Proble de trim
http://www.evinrude.com/fr-CA/
en bas a gauche tu pourras naviguer et trouver la vue eclaté de ton trim.
jéjé
Sharky
Proble de trim
C'est un peu d'huile hydraulique pour le trim !!! :lol: :lol:
Non, je blague ce n'est que du thé vert à la menthe. (Je suis sérieux).
Mais, je ne navigue pas sans avoir de quoi me rincer le gosier de temps en temps :
[Image externe indisponible : http://img113.imageshack.us/img113/5928/p9050028jlt2004detail5bj.jpg]
JL
Il faut de bon yeux 8O : Rhum "Trois Rivières"
stephan
Proble de trim
Message par stephan »
ca peux aussi etre les cosses du coupecircuit qui sont oxidées il m est arriver la meme chose et quand j appuyait sur le bouton de trim ca faisait un bruit bizarre un bon coup de broose mettalique et de wd 40 a regler le probleme bon courage
stephan
