presence d eau dans ma coque
greg 74
Message par greg 74 »
bonjour a tous.
avancant dans la restauration de mon neptune j ai decouvert de l eau dans la coque ,dans sa partie inteireure (pas celle qui est en contact avec l eau de mer)
cette eau a impregnee la mousse entre la coque bois (recouvert de fibre) et la couche de fibre formant le fond interne du bateau
il n y a pas de boursouflure sur l exterieur de la coque (ouf c est deja ca)
par contre a l interieur il ya 2 ou 3 endroits ou j ai rmarque cela a l interieur.
la coque en bois recouverte de fibre n a apparement pas souffert : toujour s tres dur et pas de deformation.je sais que les anciens proprio ne faisiat quasi rien
j avais envie de trancher dans le fond de coque toute la mousse et la fibre (sur une largeur de 10 cm , jusqu au bois , ) pour laisser l eau s ecouler et ainsi secher plus vite. puis reboucher mousse expansive + fibre
qu en pensez vous ?
sachant que le bateu ne restera pas plus de 8 jours a leau de suite
greg
FILOU-13
Message par FILOU-13 »
je ne voudrais pas etre inquiet mais je connais quelqu'un à qui il est arrivé la meme chose sur un neptune 520 dc et malheureusement pour lui soit il jetait son bateau soit il le réparé apparement il l'à réparé
mais je sais pas combien ça lui est revenu car tout le balsa avait pris l'eau et était complétement pourris il la fait rfaire par un chantier .
salut greg.
as tu une nable a l'arrière de ta coque et l'eau s'écoule t'elle de la nable?
SI oui laisse l'avant du bateau levé pour qu'elle s'ecoule au max.
J'ai deja eu ce PB sur un de mes bateaux. L'eau s'ecoulait par un petit coup qu'il y avait sous la coque. Comme je n'avait pas de nable a l'arrière j'en ai mis une et c'est la que je me suis appercu que le bateau était remplis de mousse noire et de l'eau goutait par le trou que j'avait fait.
J'ai pris des tiges filetées et je les aient enfoncé dans la mousse en les attachant les une aux autres et en faisant des va et vien j'ai enlevé de la mousse et fait comme une rigole sur le fond du bateau. Ensuite j'ai laissé le bateau le nez en l'air plusieur semaine jusqu'a que ça ne goute plus.
greg 74
salut vd
non je n ai pas de nable , par contre ton idee des tiges filettees + la nable est tres bonne .
elle se base sur mon principe de rigole mais est beaucoup moins long a faire et surtout a refaire.
tu avais pris quoi du 8 ou du 10 pour les tiges.
comment avait tu installe la nable ? , facile ou pas ?????
desole pour les questions mais la tu m evites enormement de boulot.
amities
greg
greg 74
re vd.
geniale ton idee , :lol: 8O 8O a midi j ai perce un trou de 10.5 sous la platine dans la coque (cela faisait longtemps que je n avais pas vu de l agglo si dur a perce (au percage bois nickel et bien sec , je respire un peu): apparement bonne construction ces neptunes)
des la meche retiree l eau a coulee , j ai enfonce 50cm de tige et en 30 min j ai recupere pres de 4l d eau par un filet continu. 8O
ensuite du goutte a goutte mais rapide.
a mon avis jusqu au printemps je pense que je vais en recuperer au moins 10 fois plus (quand j aurais passe toute la longueur de la tige)
amities
greg
greg 74 a écrit :
re vd.
amities
greg
Salut Greg
Content pour toi que ça ai fonctionné. [Image externe indisponible : http://perso.wanadoo.fr/atil/forum/cool.gif]
pour la nable, achete en une chez un acastilleur ça coute 2 ou 3€ . Il faudra que tu agrandisse le trou je pense jusqu'a 25mm . Mais achete la avant . POur le trou j'ai fait avec une perceuse + carrote pour le bois, ca va nickel mais fait attention ça va vite aussi.
sur les tiges filetée je me souviens avoir placé a 2 ou 3 endroits des ecrous avec des rondelles pour faire une epaisseur, et je me souviens aussi des ampoules que j'ai eu aux mains. [Image externe indisponible : http://perso.wanadoo.fr/atil/forum/xpleure4.gif] parce que c'est raide cette saletée...
pascalou
juste pour faire avancer
Message par pascalou »
as-tu vérifier s'il s'agit d'eau salée ou douce pour déterminer sa provenance ? :lol:
greg 74
bonjour.
j ai verifie : c est le l eau tres tres peu sale.
j ai demande a un copain chimiste de l etudie , concentration en sel tres failbe .
nous pensons donc que ce n est que l eau de mer projetee et les eaux de pluies qui tombaient dans le bateau (le bateau n as plus depuis au moins de bache ou de taud) et venaient coulee dans la cale de reservoir et ensuite s infiltraient dans la mousse par diverses felures.
greg
Bonjour ,
Bonjour ,
La photo est particuliérement mauvaise pour donner un avis .
Le tableau arriére qui supporte le moteur est le point sensible du bateau car l'eau peut stagner à ce niveau ,et, atteindre petit à petit la structure .
Rien ne prouve que ceci soit le cas ici , d'autant plus qu'il semble en excellent état ?
Le bouchon de nab qui se trouve en bas à l'arriére sur la poupe doit permettre de faire une investigation avec un petit tuyau pour se rendre compte si vous avez ou pas de l'eau ?
Si vous avez des traces de rayures profondes sur le reste de la coque  ,vous avez différents produits pour y remédier.,comme pour les traces de frottements du sabot en dessous de la poupe...........
