Recherche info sur batterie
davduyns
Message par davduyns »
à quel modèle en Ah cette batterie correspont-elle ?
[Image externe indisponible : http://www.smf-fr.org/noyau12_03/Themes/default/images/smfgratuit/alerte_AbusLien.gif][Image externe indisponible : http://img96.imageshack.us/img96/7238/img0606bu.jpg]
Merci d'avance.
David
piro86
hummm electrotechnicien de
Message par piro86 »
hummm electrotechnicien de profession, a premiere vu je dirais que c'est une C10 820A 82 ° fahrenhein soit 0° celcius.
en appliquant la regle ça donne 820 A / 10 heures soit ~ 80Ah
Quelle gabarit a ta batterie ?
Bonne soirée
davduyns
Bonsoir Piro86,je vais la
Bonsoir Piro86,
je vais la mesurer demain.
Voici les infos techniques que j'ai trouvé sur le site du fabricant, mais ils ne donnent pas l'ampérage.
D'aprés toi se serait une 80 Ah 820 Ampères ?
La référence est 24M6 (cca875-rc115-ref mca820)
Merci de ton aide.
[Image externe indisponible : http://img535.imageshack.us/img535/9697/capturecpn.jpg][Image externe indisponible : http://img535.imageshack.us/img535/9697/capturecpn.jpg]
Yoyo22
BonsoirD'après le tableau
Message par Yoyo22 »
D'après le tableau ce serait 675 A Nominal, 820 A Max et 115 A/H
piro86
18 Kg ???mais c'est une
18 Kg ???
mais c'est une batterie de taille , elle alimente toute ton electricité de bord ?? quoi que ..
Le soucie c'est que je n'arrivepas à trouver sa capacité dans le temps, en france on mesure les batterie par leur capacité de courant  débité par heure,
820 A est le courant maximum possible sur un court instant.
Mais si je lit la valeur RC 115 je pencherais comme yoyo a une 110 Ah je n'arrive pas a trouver la signification de cette abréviation...
Yoyo22
BonsoirJ'avais tout faux. En
J'avais tout faux. En fait, en cherchant sur des sites battery US j'ai trouvé des batteries de caractéristiques identiques. C'est une 55AH 'et non 115. Je n'ai pas trouvé ce que signifie R.C. (Rate Capacity ?? may be) mais la capacité en AH est exactement la moitié de cette valeur.
piro86
Je crois que tu as raison
Je crois que tu as raison j'ai lu sur un des sites 120 minutes de durée,
 si on applique la formule Ah = A x D(durée en heure) sa donne
115 / 2 (heures) = 57 .5 soit ~55 AH
A valider, ils n'ont pas les même donné de référence que nous c'est pénible !²
davduyns
Merci pour les infos les
Merci pour les infos les amis.
Je vais donc monter 2 batteries de 70Ah / 760 Amp avec commutateur.
Avec 760 Amp, je devrais avoir de puissance pour démarrer mon V8.
Je posterai les photos du montage.
Navicalement,
David
Yoyo22
BonsoirT'es sûr de devoir
T'es sûr de devoir avoir une puissance pareille ! Pourquoi 2 x 70AH à 760A. Tu parles de commutateur, c'est pour les coupler lors du démarrage ? (140AH). Sur mon vieux Range 5L V8, il y avait une batterie de 90 AH qui n'a jamais failli. Je te dis çà question d'économie mais bon, tu fais comme tu le sens bien sûr.
piro86
La c'est sur tu fais pas
La c'est sur tu fais pas dansla dentelle lol,
C'est énorme mais j'ai regardé hier soir sur mon AUDI  A4 V6 c'est une 120AH, alors pourquoi pas ... sa dépent l'energie que tu puise à bord après.
Bonne journée.
