Ralenti sur mercury 60 cv
davduyns
Message par davduyns »
Qui connait la façon d'augmenter le ralenti sur un moteur mercury 60 cv 2 carbus ?
Merci,
Dav
Alex33
Message par Alex33 »
Tu dois avoir une vis qui permet de régler ce régime.
Mais attention à pas toucher à la vis qui règle la richesse air/essence car c'est chiant à re_régler!!!
esmados
Message par esmados »
c'est au niveau de la mollette(petite courronne crantée) plastique noire du cable d'accelerateur, coté moteur, tu regles la course du cable et don ton ralenti.
coté tour ,il doit etre à entre 800 et mille tours min.
davduyns
Merci bcp pour les infos, je regarderai cela demain pm, si il fait beaux ???
