Bouchon de nable, est-ce sur ???
davduyns
Message par davduyns »
Je vais remplacer mes deux bouchons de nable, bouchon pour coque intérieur et l'autre pour le double fond.
Pour le premier : j'ai un accés intérieur ce qui me permet de serrer avec l'écrou mais pour l'autre : "double fond" je n'ai pas accés de l'intérieur, donc je ne pourrais pas serrer avec l'écrou, je vais percer plus petit et le rentrer "en force" en l'ayant préalablement enduit de silicone d'étanchéité marine.
Je me pose une question concernant le bouchon, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un bouchon avec fermeture "quart de tour".
Croyez vous qu'il est un risque que le bouchon se dévisse avec les vibration du moteur? Car contrairement au bouchon de la coque supérieur si il se dévisse, là je verrai l'eau rentrer dans le bateau, mais pour le double fond ou je n'ai aucun accés de l'intérieur, et qui plus ai ce trouve sous la ligne de flotaison, si il se dévisse l'eau va rentrer dans le bateau sans que je n'en m'aperçoive, et là, c la kata !!
[Image externe indisponible : http://davduyns.skyblog.com/pics/430369332_small.jpg]
[Image externe indisponible : http://davduyns.skyblog.com/pics/430384875_small.jpg]
Xela
Message par Xela »
QUESTION bête mais il n'existe pas de pièce de ce genre d'origine ? sinon bon courage car il doit y avoir desrisque tout de même... :-(
thomer
Message par thomer »
Bien moins de soucis qu'avec les anciens a filetage. J'en ai utilsé sur mes bateaux precedents sans aucun souci mais au debut j'avais un peu la trouille aussi j'avais donc acheter en double pour avoir toujour un bouchon en double.
Sans aucun soucis pour moi.
esmados
Message par esmados »
salut ,
tu peux passer un bout de fil de fer dans le petit trou du bouchon et l'attacher(faire un freinage) sur un point fixe du bateau puis faire une tresse avec les 2 bouts, ce qui empeche la vis de se devisser.
c'est ce qui est pratiqué en aeronautique pour eviter que les vis/ecrous se devissents.
en tout cas ca peut te rassurer...
a+
davduyns
Merci des conseils
