A votre avis, question de distance sur ber ????
j'aimerai avoir l'avi d'un connaiseur, j'ai mis mon boat sur ber hier et aujourd'hui je pose la question suivant: le ber est il assez positionné sur l'arrièere du boat ou pas?
Il n'y a pas de risque de déformation de la stucture de la coque, car le ber me semble quand même assez loin du tableau arrière non? De plus, du coté droit ça repose sur un nervure mais protéger par une bonne couche carpette.
[Image externe indisponible : http://davduyns.skyblog.com/pics/411689581_small.jpg]
Je me poses la question si je ne devrais pas un peu reculer le ber pour que le bateau repose + sur le tableau arrière?
- Pascalus IV
ta photo me choque pas particulierement, mais il faudrais voir l'ensemble pour te dire plus precisement...
Non moi non plus bien evidement tu peux le reculer si tu veux mais ça depend du centre de gravité du bateau.
Il à l'air stable et centré .
Salut jéjé,
oui coté stabilité pas de problème, centré aussi.
Le soucis que je me fais c'est que du coté droit il repose sur une nervure comme tu peux le voir sur la photo.
A ton avis cela ne risque pas de faire des dégats...?
tu peux toujours mettre qqes morceaux de basting et un cric hydraulique juste pour qu'il ne plie pas, :idea:
Tu entends par "basting", j'ai mis un gros morceaux de tapis sur le suport en caoutchouc, mais ce je crains c'est le poid du bateau sur la nervure.
à l'arriere du bateau, là ou il y a le moteur , tu mets des morceaux de bastings, long 50CM du sol jusqu'a la coque et tu mets ton crique entre les bastings et la coque juste pour soutenir. :idea:
oki...
je vois, si je met un chevron en bois de l'extremité arrière du bateau jusqu'au sol c'est bon aussi? Comme cela ça évitera qu'il se plis.
de toute façon tu vas pas sauter à l'interieur?
si vraiment ça t'inquiete fais comme le propose les collègues tu cales au centre de la coque j'usquau sol avec ce que tu trouves mais fini toujour par une cale bois et du chiffon ou une cale plastique pas noire de preference.
oki je vais securiser l'arrière du bateau histoire d'être tranquille...
david
david
