Projet circuit electrique
davduyns
Message par davduyns »
j'aimerai installer une installation électrique dans mon bateau, afin de pouvoir y installer un systeme de feux de nav, une prise allume cigare sur le tableau de bord, et un autoradio cd.
Il n'y a aucun circuit electrique actuellement mis à part la batterie :)
Quelqu'un pourait-il m'expliquer sur la marche à suivre et sur le matériel à acheter ainsi que sur le shéma electrique.
J'ai envie de faire quelque chose de propre avec un petit tableau electrique et coupe circuit à la baterie.
Merci d'avance,
David
eric13500
Message par eric13500 »
et bien le plus simple est le plus propre c'est d'acheter un petit tableau prééquipé chez un accastilleur tu en as sur ce site à la rubrique électricité
après tu mets ton tables sur un gros boitier plexo ( boitier gris que l'on trouves à l'extérieur des batiments tu peux voir ça chez legrand ) comme ça toutes les connection sont à l'abris
et tu colle ta boite avec du sikaflex dans un endroit facile d'accès comme ça toi tu as les interrupteurs sous la mains
à plus
barbac
Message par barbac »
Peut-être ça :
http://www.pneuboat.com/dossier_pratique/shemaelectrique/_images/index.php
Barbac
le shema de Barbac est exellent. C'est pratiquement ce que j'ai sur le leader.
2 fils + et - qui arrivent derrière le tableau de bord dans une boite dans laquelle se trouve une platine avec une 10ène de fusible pontés les uns derriere les autres avec le fils + et 5 ou 6 bornes sans fusibles avec le fil - .
Il n'y a plus qu'a se repiquer dessus.
davduyns
Super, merci.
Je vais attaquer cela dès que j'en aurais fini avec les petites reparations de la coque.
filsdelamer
Message par filsdelamer »
Hello,
Ok pour le shéma type sur pneuboat.com
petite question qu'est-ce qu'on peut mettre comme disjoncteur 16A, un modèle genre Legrand comme à la maison convient-il ?
Quels connexions en attente de sondeur, gps et vhs faut-il prévoir, des prises alumes-cigares ?
merci pour vos réponses
Filsdelamer
jacqouille
Message par jacqouille »
non il sont prévu que pour du courant alternatif
le mieux est de mettre un fusible en arrivee pour protéger l ensemble
et tu en laisses qlq un dans le bateau en cas ou
didou
Message par didou »
Tu peux utilisé les disjoncteurs de marque Siemens (gamme 5sy) ils supportent jusqu'à 60volt en continu (donc ils fonctionnent sous 12v)
tschai
Message par tschai »
Yep,
Jacquoille, tu peux très bien utiliser un disjoncteur de type "maison" pour du 12V ou n'importe quel type de tension inférieure, alt ou cont.
Ce sont des disjoncteurs à déclenchement thermique, en clair ils sautent quand ça chauffe, que ce soit en 220 ou en 12, X ampères reste X ampères.
Ca fait des années que je protège les gourmands du bord (frigo, onduleur..) avec ce type de protection sans soucis.
D'une manière générale, privilégiez des disjoncteurs à des fusibles.
_/)
rico
Message par rico »
slts completement dac avec tschai mais attention au section de cable en 12v ta vite fait de perde 2ou 3 volt sur une longueur 4metre avec une section trop faible
