coque qui prend l'eau, besoin d'aide svp
davduyns
Message par davduyns »
J'ai remarqué qu'il y avait un peu d'eau à l'arrière du bateau et après une inspection plus minucieuse, j'ai trouvé d'ou cela venait.
A l'arrière du bateau il y a une petite brèche sous la coque qui nécéssitera une réparation et je suppose que l'eau s'infiltre par là,
voir photo ci-dessous:
http://club.discount-marine.com/forum/album_pic.php?pic_id=325
J'ai fréquement de l'eau dans la rigole au centre du bateau, a l'extremité de cette rigole il y a un trou qui apparament de mêne nul part car je ne trouve pas de sortie, l'eau ne s'évacue pas,
http://club.discount-marine.com/forum/album_pic.php?pic_id=328
Il y a bien une sorte bouchon de vidange que l'on voit à l'arrière du bateau près du moteur, mais ce bouchon de vidange est fermé de l'intérrieur par un écrou et rondelle.
http://club.discount-marine.com/forum/album_pic.php?pic_id=327
D'après la couleur de la coque une réparation antérieur à surement déja éffectuée et j'ai l'impréssion qu'un petit trou à été percé pour permettre d'évacuer l'eau infiltrée,
voir photos ci-dessous:
http://club.discount-marine.com/forum/album_pic.php?pic_id=326
Croyez-vous que je puisse repercer ce trou pour évacuer l'eau qui doit se trouver entre la coque et le planché et le reboucher avant de réparer la brèche sous coque ou l'eau apprement s'infiltre?
C'est une coque polyester, quel produit dois-je utiliser?
Merci de votre aide,
David
Ps: j'ai mis le lien des photos, car je n'arrive à les afficher directement sur le message.
dgedge
Message par dgedge »
pas de problème particulier:
-d'abord élargir la fissure, avec disqueuse, doigt électrique etc..
-laisser sècher à l'air
-faire une strat ( ne pas utiliser de mat) mais avec tissu type sergé ou roving ou taffeta et important de la résine époxy.
cette réparation simple peu etre faite à l'occassion d'un hivernage.
@+dge
stephan
Message par stephan »
(Il y a bien une sorte bouchon de vidange que l'on voit à l'arrière du bateau près du moteur, mais ce bouchon de vidange est fermé de l'intérrieur par un écrou et rondelle.)
bonjour effectivement sur certaine coque il y a un bouchon au centre a l arriere et bas du bateau il permet d evacuer l eau qui a pu s infiltrer dans la coque uniquement lorsque le bateau est au sec mais qu il faut imperativement remettre lorsqu il est a l eau
je pense que tu devrais essayer d enlever cet ecrou et voir s il y a de l eau qui s ecoule et pourquoi pas mettre de l eau dans la rigole et voir si cela communique avec ce trou deboucher
quand a faire de la resine ce n est pas tellement dur il suffit de bien doser la quantitée de produit bon courage a toi stephan
davduyns
Merci pour ta réponse dgedge,
@+dge
Qu'est-ce-qu'une "strat" ??
Merci à toi aussi stephan,
Le trou de la rigole est complètement indépandant du bouchon de vidange qui ce trouve bien plus haut que celui de la rigole.
Quand au trou au point le plus bas du bateau qui semble avoir été percé puis rebouché ( ou de l'eau sointe d'ailleur, on le voit sur la photo http://club.discount-marine.com/forum/album_pic.php?pic_id=326
pensez-vous qu'il faudrait que je le reperce pour évacuer l'eau et comment reboucher un trou de perceuse convenablement?
Merci d'avance
David
thomer
Message par thomer »
gaffe qq meme si tu perce ton tableau il y a des chances qu'il soit en CPM
donc il faut etancher l'epaisseur de ta planche pour ne pas que l'eau remonte par capillarité.
Pour tes trous tu dois avoir le trou superieur qui permet l'evacuation du cockpit et l'inferieur vidange la double coque.En tous les cas normalement tu devrais avoir des nables et des bouchons .
A ne pas oublier à la mise a l'eau sinon glou glou.
jéjé
davduyns
Salut jéjé,
quand tu dis "étanger l'épaisseur de la planche", comment faire?
et comment s'avoir si c'est un double coque ? Car je ne vois aucunes nables ni bouchons à part celui qui se trouve à l'arrière ( il y a comme une bille en alu avec un joint sur le tour)
merci...
thomer
l'orsque j'ai refait le tableau arrière de mon cormorant 4.60 avant le montages des nables j'ai resiné et donc collé les nables ensuite j'ai oté l'excedent de resine de part et d'autre de la coque.
Pour les evacuation d'eau j'ai proceder de la meme manière. Je n'ai jamais eu aucun soucis d'entrée d'eau.
jéjé
Dans ton ca je ne sais pas bien interieur exterieur ne semble pas avoir le meme diametre??? pour le bouchon du haut.
jéjé
dgedge
une "strat" c'est la stratification d'une pièce.
ne rebouche pas un trou simplement avec du mastic!! c'est pas un trou dans le mur de ton séjour! il faut armer la zone par du tissu.
il faut encore une fois
-élargir la zone
-laisser sècher
-mastic
-tissu avec résine époxy
je suis plutot époxy pour un parfait collage et puis comme c'est dans la zone immergé c'est mieux.
-élargir la zone
-laisser sècher
-mastic
+1
et de plus ce n'est pas compliqué. J'ai deja eu ce genre de problème. j'ai poncé la partie endomagé largement jusqua la resine, donc enlevé l'antifouling et le gel coat. Pour te donner une idée pour le trou d'une vis j'ai fait une reparation de 10cm environ.
j'ai agrandi le trou mis du mastic , poncé , passé de la resine , dés que tu as mis la resine tu plaque feuille de vibre de verre et une fois mis la feuille tu repasse de la resine dessus. tu laisse secher tu ponce la resisne , tu en remet si tu a des manques. Ensuite soit tu regelcoat ou tu refait ton entifouling.
la resine , la fibre de verre, et le mastic tu en trouve a carrefour.
A+ et bon courage
davduyns
je reviens de 3 jours passé sur la route pour le boulot et je suis :wink: , il y a des réponses, merci à tous !
j'étudis le tout,
à suivre...
