Bonjour à tous.
Je debute dans la navigation je viens d'acheter un Pilotina 16 des chantiers ELP 5m de long motorise avec un Yamaha 3 cylindres 40 CV.
Quand je met les gazs et que le bateau prend de la vitesse celui ci se met à giter du cote gauche et à partir le nez à droite tres impressionnant !!! je suis oblige de reduire la vitesse. Quelquin à t'il une reponse à ce defaut ?
Merci d'avance et bonne nav.[/b]
je ne peux pas aller au dela d'une certaine vitesse
- Pascalus IV
Re: je ne peux pas aller au dela d'une certaine vitesse
patboos a écrit :
Bonjour à tous.
je comprends pas le comportement que tu decris... normalement si tu gites sur babord, tu devrait avoir la coque qui tourne vers babord...
controle deja si ton moteur est dans l'axe du tableau puis si il est bien a plat sur le bord superieur.
si la correction de derive sous la plaque de cavitation est droite aussi.
ensuite si les charges sont reparties droite gauche de façons homogènes.
Batterie et reservoir de façons a ce que le bateau navigue bien dans ses lignes.
regarde si la puissance maxi du bateau est atteinte des fois le poids et la poussée sort le bateau des lignes et le fait avancer en crabe et il penche alors a doite ou a gauche.
En fait il ne reste de l'eau que sous le bateau à l'endroit ou la coque est quasi plate.
un copain à eu le meme soucis avec un ultramar 515 cabine qui naviguait tres bien avec un 40 cv yam puis qui presentait le meme phenomene que toi avec un 75 cv.
donc observe ou fait observer par un autre bateau si possible
jéj
jéj
J'ai regarde sous la plaque anti cavitation je n'ai plus de derive elle est rongee par l'oxydation!!!
Je la remplace et vous tiens au courant de l'evolution.
je vous remercie pour les tuyaux et vous souhaite une bonne semaine .
En plus c'est l'anode donc oui change la vite.
jéj
jéj
salut ...Il sagit simplement que tu n'est pas assez trimer. sur certain bateau comme les B2 il faut bien leur faire monter le nez en trimmant. Normalement tu doit partir trim au mini. en accelerant ton volant doit tirer sur la droite. Trime en positif ou remonte ton moteur j'usqu'a que ton bateau aille tout droit et que ta direction soit souple. et la normalement il ne doit plus giter.
Trime le au maxi, des que tu sens qu'il marssouinne, c'est que tu est trop trimer en positif, alors tu le redescent un peut jusqu'a qu'il ne marssouinne plus.
C'est vrai que c'est impressionnant lorsque le bateau gite d'un coup sur le coté.
tiens nous au courrant.
