:) SALUT
j'ai un petit souci enfin je pense voila quant je navigue avec mon boat a une allure que je jugerai a peut prés 70% de la puissance de mon moteur
sur une durée de 5 a 10 minutes je me retrouve comme au point mort et je suis obligé de réduire ma vitesse pour que je puisse reprendre par la suite mon allure a la quelle était le bateau
d'ou cela peut-il provenir d'aprés vous
merci et A++
PETIT SOUCI
PETIT SOUCI
as tu vérifié ton hélice? il arrive régulièrement que suite à un choc ou au vieillissement que le silent bloc se trouvant entre le moyeu et le corps de l'hélice (hé oui y'en a un!!) soit déterrioré, mais ça commence à déconner petit à petit quant on monte dans les tours et ça s'aggrave rapidement. dans ce cas un seul remède: changer l'hélice car si on répare avec une petite vis, ça fonctionne mais le silent bloc ne remplit plus son office et transmet les vibrations au reste du moteur. mais bon c'est peut être pas ça tiens nous au courant :)
PETIT SOUCI
tu doit avoir un pb de cable de gaz :wink: je voit que ça....
jean-claude
PETIT SOUCI
:) salut
en ce qui conserne l'helice je ne pense pas que le problême vient de la car l'hélice est neuve elle a était changée par l'ancien proprio et de plus je nai pas vu de de jeu en la faisant tournée en prise avec le moteur mais enfin je suis toujours a temps de la démontée et de regarder se fameu silent-bloc.
en se qui conserne les cables la peut-être je pense qui faudrais faire un petit réglage car le moteur a était démonté et je l'ai remonté tel quel et depuis je me trouve avec une garde assé grande entre le moment ou je passe la marche avant et que le moteur accelére et le problêm et idem pour la marche arrière il faut être tout doux . pour tout dire la manette du boitier est presque en bout de course quant je passe la vitesse et pour la suite il n'ya que 2 a 3 cm pour les gaz voila tout
