reglage trim
jean-claude
reglage trim
:cry: salut tous le mondes en tant que novice dans le monde du nautisme je voudrai avoir des avis sur le reglage du trim mon yam a juste un verin pour relevage mais comment savoir si on a bien réglé la piéce ou s'appuit le moteur a la bonne hauteur merci et abientôt 8)
reglage trim
pas evident a expliquer.
Essaie seul dans le bateau en mettant le moteur completement en bas (le plus pres du tableau arrière).
met les gaz et voie si tu arrive a dejeauger. Si tu sens que ton moteur force, ta direction dure et que le nez du bateau enfourne de l'eau c'est pas bon.
tu remonte le moteur d'un cran et tu fait pareil.
tu auras le bon reglage l'orsque ton bateau levera le nez en mettant les gazs et que quant il prendra de la vitesse il va redescendre pour planer sur l'eau. A ce moment la ton moteur ne doit pas forcer , la direction sera souple , d'un doigt tu pourras tourner.
si tu regle trop haut , quant tu met les gazs le nez du bateau reste levé et tu as l'impression que l'arrière du bateau est dans l'eau.
Lorsque tu auras le bon reglage et que tu montes des personnes a bords pense a repartir les charges sur l'avant et l'arrière.
J'espère que j'ai pu repondre a ta question.
vincent
vincent
- Pascalus IV
reglage trim
je suis ok, a part que je te dirais de faire le test avec 2 adultes a bords, pour mettre le bateau dans ses lignes
jean-claude
réglage trim
8) bonjour et merci pour les infosa plus
