batterie
thomer
batterie
Message par thomer »
Salut le monde, bonjour aux anciens et aussi au nouveau.
Je vais remplacer ma batterie et celle sur le bateau me semble sous dimenssionée.
Quelle puissance pour le 110 VRO V4?
Alex33
Re: batterie
Message par Alex33 »
Si j'avais eu accès au Flecther, j'aurai pu te dire qu'elle ampérage j'ai pour le V4 100cv, car ce doit être sensiblement la même chose !
Cependant, si tu veux passer à une batterie de plus forte capacité, il faut que tu t'assures que ton alternateur soit ensuite essez puissant pour recharger entièrement cette nouvelle batterie !!
Alex
franck2B
batterie
Message par franck2B »
Il te faut 50Ah minimum. Tu peux tranquillement aller jusqu'à 80 Ah.
lepiaf37
batterie
Message par lepiaf37 »
Sur mon 90 cv (Honda)j'avais une 70 A et jamais eu de problème et pourtant l'alternateur ne faisait que 16 A , sur le 135 j'ai mis une 100A mais l'alternateur est un 40 A !
thomer
batterie
merci pour vos infos
jll004
batterie
Message par jll004 »
Bonsoir à tous :)
Et pour des 205 mercruiser qu'est-ce que vous me conseilleriez ,
Merci d'avance...
Cruise
batterie
Message par Cruise »
jll004 a écrit :
Bonsoir à tous :)
Merci d'avance...
Salut Jll004,
Mini 80Ah à mon avis.
Perso, avec un alternateur 80A j'ai 2x 110 Ah, ce qui est préconisé par le constructeur.
Intéressant de connaître l'intensité maximum délivrée par les batteries pour le démarrage, en principe c'est indiqué sur l'étiquette, leur durée de vie sera réduite si le démarreur exige davantage.
batterie
Chez mercruiser pour les v6 ou v8 il préconise du 100Ah.
Sinon sur mon DF115 Suzuki préconise du 110h et je tourne avec un 80Ah sans pbm.
jll004
batterie
Bonsoir à vous,
J'ai deux batteries Vetus de 90 Ah. Ca devrait donc suffire.
Et j'ai prévu une 110 Ah en batterie de service.
A bientôt et merci pour vos réponses :wink:
