reglage boitier de commande
thomer
Message par thomer »
quelqun sait comment regler les commandes accelerateurs et marche avant?
Alex33
Message par Alex33 »
En principe tu as une molette soit au niveau de la commande mais plus souvent au niveau du moteur, non??
thomer
oui c'est ça mais comment faire le reglage y a t'il une methode a mon avis oui.
merci alex
Alex33
La méthode, je la connaît pas mais sur mon zodiac qui dispose d'une commande mono levier sans démarrage électrique ni trim, j'ai procédé de la manière suivante:
-Pour le passage MAv /MAr, tu te débrouille pour positionner ton moteur au point mort manuellement et avec la molette tu ajustes pour arriver en face du levier dans le moteur.
-Pour l'accélérateur, il faut régler pâr rapport au volet de carbu ouvert au maxi et poignée de gaz mise au tacquet et tu ajustes...
Je sais pas si je t'ai été d'un grande utilité mais bon.....
Alex
thomer
ç'est une piste et si je la suis une question me viens la position maxi d'ouveture des papillons de carbus ? c'est à 90° grand ouvert?
Alex33
Exact!!
L'action du papillon se fait sur 90°, il est donc parallèle au plan d'eau lors qu'il est au max....
