PB Boitier de Commande Evinrude
thomer
Message par thomer »
Je n'ai pas d'acceleration en marche arrière, lorsque je soulève ce que je crois etre un starter sur le dessus de la poignée j'ai enormement de course inutile et sur l'acceleration en avant c'est pareil.
Votre avis boitier mort?
salut jéjé
si tu souleve la manette sur le dessus du bloc de la poignée des gazs, tu ne peut enclencher ni la marche avant , ni la marche arrière. Cette manette ne sert que pour demarrer le moteur pour le tenir accelerer. Une fois que le moteur tiens le ralenti il faut la baisser sinon tu ne doit pas pouvoir passer en prise.
c'est une securité.
Le starter sur les boitiers johnson s'active en appuyant sur la clef quand tu demarre.
J'espère avoir pu repondre a ta question
vincent
thomer
je crois que je vous ai induit en erreur.
J'ai bien constaté que la manette superieure empeché le passage de marche AV/AR.
Par cotre lorsque je la soulève j'ai tres peu de course utile j'ai un jeu enorme en fait au moins les deux tiers de la course de cette manètte ne sert a rien et le moteur n'est que tres peu acceleré par la course restante.
Idem sur l'accelereation de la manette des gaz en marche avant.Et en marche arrière c'est pire le moteur n'est pas acceléré.
Esperant avoir été plus clair. merci VD
