-Evinrude 110- turbine refroidissement
thomer
Message par thomer »
je vais changer ma turbine sur mon evinrude VRO 110 qq peut me donner la methodologie et astuces si il y a.
j'ai deja fait sur mes yam mais jamais d'evinrude.
Merci d'avance
Edité par Cédric le 16.05.2006
Alex33
Message par Alex33 »
J'allais te réciter la manip pour mon Yam mais tu dois la connaître donc pas la peine!!
A mon avis tu procèdes un peu pareil!!!
Par contre, fais attention au vis retenant le corps supérieur de la pompe car sur les evinrude/OMC, les vis sont de moins bonnes qualités et il arrive qu'elles soient bien grippées!! Donc, met du dégrippant bien comme il faut!!
Et remonte à la graisse marine!!
Alex
thomer
j'ai donné deux coups de clé les vis sont venus sans problème ils sont enduits de graisse je me dis donc que la turbine a du etre remplacée recemment.
Vous en pensez quoi? je continue au risque de demonter pour rien?
Alex33
Bien sûr maintenant que tu as commencé..
C'est ce que j'ai fait sur mon yamaha il ya deux semaines et j'ai pu constater ainsi que ma turbine était nickel donc je l'ai laissé!!
Alex
