starter auto
thomer
starter auto
Message par thomer »
quelqun sait t'il comment on controle le fonctionnement du starter automatique sur evinrude.Vous savez le truc carré avec un bitonniot rouge.
A l'interieur c'est un solenoide qui agite une menbrane qui suralimente les carbus au demarrage.J'ai mis un testeur à l'entrée et pas de jus.
Savez vous d'ou viens le courant relais? temporisateur?
merci d'avance.
Alex33
starter auto
Message par Alex33 »
Sur mon Suzuki V4 100, c'est le fait d'enfoncer de quelques millimètres la clef un peu avant de la tourner qui actionne le starter. Donc, je pense qu'il ya contact de puissance dans le boîtier de commande!!
Si ce n'est pas ça, c'est peut-être de l'huile qui s'est glissé dans la bobine (solénoïde), donc il faudra la nettoyer. Ou alors elle est grillée!!
Bon courage
thomer
starter auto
Pitin suis plus con qu'une huitre moi.
Fallais appuyer?????
merci alex.
stephan
starter auto
Message par stephan »
oui jeje faut appuyer et si ca marche pas tu peut toujours demonter ton contacteur et voir l etat des fils ca m est deja arriver quand j avais le johnson 90cv
a+stephan
thomer
starter auto
purée il demarre au quart de tour je suis vraiment une gauffre loooool
fallais appuyer.
merci a vous
