remorque double essieu
thomer
Message par thomer »
j'ai parcouru le forum et ai constaté que certains avait des difficultées a manoeuvrer une double essieux a la main.
Donc une astuce soit vous baisser soit vous levez votre roue jockey au maximum cela deleste une des essieux et normalement ça facilite les mouvement.
Pour ma part cela ne suffit pas je vais donc essayer de fabriquer un chariot avec roue libre (4) 360° que je glisserais sous l'arrière de la remorque apres avoirbaissé l'avant au maxi normalement en levant la roue jokey je dois pouvoir delester les deux essieu a 1 ou 2 cm du sol.
Tout cela pour tourner le bateau seul au bout d'une impasse.
si ça marche pas je demenage.
Salutations Jéjé
mike et cat
Message par mike et cat »
mdr :lol: ou si non comme ca
[Image externe indisponible : http://img163.imageshack.us/img163/6087/qqdq9si.th.jpg]
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
oui je fais ca moi aussi
si tu deleste les deux essieux ATTENTION tu imagine le poid sur la roue joker et tu ta roue articulée
fait attention également de ne pas voiller ta remorque.
enfin ceci n'engage que moi .
vincent
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
prevois une roue jocket double essieu !!! car bonjour la charge dessus :)
thomer
le poids a l'arrière se fera sur 4 roues articulées à 360 ° sur roulements prevues pour 1100 kgs chacunes.
effectivement je n'avais pas pensé a la roue jockey à l'avant peut etre faudra t'il que je l'a surdimensionne puisqu'il en existe de toute portée.
je vous tiendrez au courant de l'experience qui si elle fonctionne pourra peut etre servir.
je croise les doigts bien fort j'ai pas trop envie de demenager.
pour la solution Grue c'est pas la mise à l'eau qui me tire soucis et mes voisins n'aimerai pas la grue dans l'impasse.
Merci de vos conseils
jéjé
mike et cat
Mon pot a acheter un quad pour manouvre ca remorque de mini-pelle(1,8t)
C est le top!!! :roll:
thomer
Un peu cher le quad on verra plus tard sinon j'ai encore quelques idées.
Javais envisagé de modifier la remorque pour supprimer un essieu mais les distributeurs me l'on deconseillé meme si celle-ci est surdimensionné par rapport a la taille du bateau.
le top serait une roue jockey motorisée c'est pas une idée ça????
jéjé
lepiaf37
essayes le cric rouleur ! :) :)
avec une mobylette..... :wink:
