refection interieur bateau
manu 2
Message par manu 2 »
Dans le cadre d'une refection complete de tout l'interieur du bateau ( 6 m runabout), qu'utiliser?
Du contreplaque marine, Du contreplaque CBX, du nid d'abeille?..??
Quels sont les avantages inconveniants?
Qu'estce qui parait le mieux?
thomer
Message par thomer »
Quel usage structure du bateau ou maenagement?
Si structure (coffre,....) marine résiné sur toutes faces, si amenagement (meuble) t'as le choix de bois de l'exotique au teck.
Frankypop
Message par Frankypop »
Ca dépent peut-être aussi de la finition. J'avais un banc-coffre pour de l'extérieur à faire avec serrures, charnières etc... Je savais que j'aurai une finition laque marine, et bien j'ai pris du banal CP entrée de gamme. Avec les 2 couches de primaire pour bois + 3 couches de laque marine le bois est compètement gainé de plastique polymerisé : étanche à 100 % (si on répare les éraflures quand il y en a). Bien sûr ça ne bouge pas d'un poil.
Franchement le CP marine pour les oeuvres mortes... pour moi c'est un luxe.
fait comme pour une caravane! encadrement en tassos et les parroies en contreplaqué imitation chéne en 0.5cm . Si il s'agit d'assises ou couchettes, tassos + gros et contreplaqué 1cm.
enfin je sais pas , il y avait quoi avant???
manu 2
et en nid d'abeille?
Frankypop
La difficulté pour te répondre c'est qu'on ne connait pas l'utilisation des matériaux que tu évoques. Pour moi l'utilisation des matériaux à l'intérieur d'une cabine de bateau ne fait aucune différence avec ce que l'on trouverait dans une caravane comme ça a été évoqué par V.D., et finalement la seule différence avec ce que l'on utiliserait pour une maison est sans doute le poids.. et encore... cela va dépendre de la coque, de la motorisation, du budget et tout simplement de l'utilisation et du look visé, non ?
Evidemment n'importe quel matériau plastique conviendra à l'ambiance marine (dont le nid d'abeille, au quel penses-tu ?), à la limite du nid d'abeille carton, plastifié à la laque polyuréthane, doit tenir (sauf au coup de poing !). J'ai un 4x4 aménagé en plaques de PVC expansé assemblées par collage epoxy et cornières (ex : http://www.abaqueplast.fr/produits/fiche.htm?id=90). Suivant l'épaisseur, ce matériau peut servir de vaigrage ou bien de couvercles ou portes de placard. Avantage : pas de finition à faire, sauf si l'on veut un papier à fleurs dessus !
Pourquoi aussi ne pas utiliser du textile pour des penderies genre mobilier IKEA, un intérieur type "hamac"... Bref on peut imaginer ce que l'on veut je crois, du moment que ce n'est pas immergé.
manu 2
En fait je vaios refaire l'interieur de mon petit bateau ( 6m) soit avec des planches de contreplaque cbx que je resinerais, soit avec du nid d'abeille, que je resinerai egalement ( tres probablement tout en nid d'abeille).
Mais je n'ai jamais fait, j'avance donc sur la pointe des pîeds!
pourquoi veux tu le resiner??? ça fait du poid en + et c'est + cher?
