Helice/ regime maxi
manu 2
Helice/ regime maxi
Message par manu 2 »
Depuis un moment je n'arrive pas a atteindre le regime maxi conseille par le constructeur.
Le moteur a pourtant ete refait, la gestion electronique egalement, les bougies sont neuves, les fils du delco egalement. l'helice est la meme ( en tout cas ce n'est pas moi qui l'ait changee)
L'allumage a ete recale a la lampe.
Il prend tout ses tours a vide ( helice debrayee) mais en charge il ne depasse pas 4200t/min au lieu des 4600/4800 auparavant.
A quoi pensez vous?
Uniquement une helice inadaptee??
Que faire?
Changer le pas? le diametre?
ps le regime max est bien entendu atteint embase trimee.
Il s'agit d'un mercruiser 5.7 l associe a une embase alpha I 2° generation
Alex33
Helice/ regime maxi
Message par Alex33 »
Si ton moteur n'a aucun problème, c'est à coup sûr que ton hélice est trop grosse: soit le diamètre soit le pas.
Descend le pas de ton hélice d'un cran et tu verras!!!
manu 2
Helice/ regime maxi
Ok pour diminuer la taille de l'helice.
Mais que faut il privilegier? une baisse de la taille?
Ou un pas plus ferme?
lepiaf37
Helice/ regime maxi
Message par lepiaf37 »
en descendant de 1 taille par exemple de 17 a 16 tu prends au moins 500 tours en plus
thomer
Helice/ regime maxi
Message par thomer »
Je crois que le pas est plus important que la taille. Il me semble.Il y aurait plus de difference entre deux pas qu'en deux taille.
QQ confirme ou infirme?
lepiaf37
Helice/ regime maxi
je parle du pas bien sur et non de la taille de l'helice :)
manu 2
Helice/ regime maxi
Le moteur semble bien respirer. Au pire il a la meme puissance. Je pense meme qu'il doit en avoir un peu plus qu'avant ( je l'ai refait et il ne tournait plus tres bien pourtant!)
Je me demande en fait si le bateau n'a pas pris de l'embonpoint!!
Depuis qqtemps, je m'apercois que plusieurs montant de bois sont gorges d'eau!!!!!.....
( suite dans un autre post)
mike et cat
Helice/ regime maxi
Message par mike et cat »
+1 pour de l eau dans la coque :?
