fuite huile embase alpha I, 2°G
Ily a une fuite d'huile sur l'embase de mon bateau ( embase alpha I, 2° generation).
L(huile coule par l'helice, mais egalement par les ailettes de prise d'eau!
Il s'agit probablement des joints qui sont uses.
Sont ils faciles a changer?
Est ce possible de le faire soi meme? ( j'ai repere une couronne crantee, qui me parait difficile a enlever, et une piece cylindrique derriere qui ne doit pas etre simple a enlever...
Quel est votre avis???
- Pascalus IV
Re: fuite huile embase alpha I, 2°G
j'ai peur que tu doivent deposé ton embase... et c'est un peu complexe a faire tout seul comme operation
J'ai deja depose mon embase une fois moitie par curiosite moitie pour refaire les joints les plus simples. Ca n'a pads ete difficile du tout de l'enlever.
Par contre enlever les derniers joints ( sur l'axe de l'helice me parait une autre paire de manche, notamment du fait de la presence de cette couronne crantee, et ( je parie) du fait de la piece oblongue, derriere, qui est peut etre montee en force, ou doit etre prise par l'oxydation...
Votre avis??
Votre avis??
- Pascalus IV
Votre avis??
tu es donc deja plus calé que moi, je laisse a mon meccano de faire la depose annuel de mon embase, je m'en sent pas capable...
En fait c'est de la mecanique tres simple ( jusqu'a present).
Je m'y suis mis par la force des choses ( pas de mecano serieux autour de chez moi!!)
et finalement avec un peu de temps on arrive a bcp de choses...
Je fais remonter le poste car sans reponse.
Donc est ce facile de deposer la couronne crantee, et surtout la piece cylindrique qui est derriere??
Le fait que de l'huile sorte egalement vers les ailettes d'entree d'eau vous oriente vers une fuite en particulier??
:cry: j'ai moi aussi une fuite d'huile sur mon embase alpha one; ce qui me vide entièrement mon vase de remplissage automatique en moins d'une heure de navigation.
Polution maxi et peu économique. :twisted: :twisted:
Réparation prévu dans un mois. :!:
A suivre.
star fizz
A suivre.
star fizz
Le souci est qu'il n'y a pas de mecano qualifie la ou j'habite. Dans ce cas, si je peux le faire,souvent ce sera mieux fait que par les zozos que je paie ( souvent cher!!)
Je fais remonter le post car la personne a qui j'ai confie l'embase n' pu cha,ger les joints!
Je vais donc commander la clef et le faire moi meme.
Avez vous des conseils?
Des astuces??
Des astuces??
Mon mecano n'a pas encore eu le temps de déposer mon embase, je pense que dans environ 3 semaines se sera fait.
Il m'a dit que pour que mon huile d'embase parte par le circuit d'eau, ce ne pouvais être qu'un seul "joint spy" qui de plus n'est pas cher.
il m'a déjà déposé l'embase il ya environ 6mois, pour changer le joint de regroupage, il à eu beaucoup de mal à la tomber.
Mais maintenant ca devrait être plus facile d'après lui.
A+ Star fizz
A+ Star fizz
