Problème Turbo Mercruiser 180 TD
cyberstef83
Message par cyberstef83 »
Bonjour à tous.
Nous avons acquis récemment avec des amis un bateau équipé d'un moteur MERCRUISER 180cv TD de type D 636 TA.
Après quelques sorties sans problème, le moteur ne monte plus dans ses tours (2400 tours maxi).
Il semble que ceci provienne du turbo. Un ami a vérifié que les ailettes tournaient bien, cependant, il n'a pas pu trouver la panne.
Je n'y connais presque rien en mécanique, aussi, je m'adresse à vous pour tenter de trouver la panne, si quelqu'un à une idée...
PS : Savez-vous si ce moteur est équipé d'un débitmètre au niveau du turbo, ce qui pourrait être la source de la panne d'après un autre ami.
Merci d'avance à tous, Stef.
bataclo
Message par bataclo »
A faire en premier lieu (si ce n'est déjà fait) :
- filtre air encrassé?
- filtre à gazole neuf?
- purge de l'eau dans le filtre à gazole,
- traitement injection diesel modèle curatif
- verification de l'étanchéité de la ligne d'admission (entre la sortie du turbal et le moteur), ne pas négliger les joints du collecteur d'admission.
Ensuite si cela ne donne rien :
- de quand datent les injecteurs ? retarage ou chngement
- vérif de la pompe à injection réglages (compliqué voir pro)
A++
greg 74
Message par greg 74 »
stargate au top :lol: :lol: :lol:
ton ami a parfaitement raison le debitmetre peut avoir ce genre de consequance (maladie des patrol y61)
si ton moteur fait partie des toutes dernieres generation tu as de grandes chances d en avoir un
greg
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
je connaissais en 190cv mais pas en 180cv... c'etait le moteur qui equippé le Sea hawk de mon grand pere...
thomer
Message par thomer »
je connais pas ces moteurs mais je sais que sur les turbos auto
75% des pannes c'est le debit mètre et ses durites de retour d'air.
Perso j'avais entendu parler du 180 mais jamais du 190. Peut être une différence entre puissance à l'hélice et volant moteur.
cyberstef83
Merci à tous pour votre aide.
Nous allons examiner ça mercredi, et je vous tiens au courant.
Merci encore, Stef.
Pascalus IV
le 190cv dont je parle est pas tout recent, genre y'a 15 ans....
