J'ai demonte hier l'echappement de mon bateau, qui etait dans un facheux etat, juste apres le collecteur.
Le collecteur est refroidit a l'eau de mer et j'ai eu la surprise de voir que le collecteur est muni de deux orifices d'ou sortent deux filets d'eau qui se melange aux gaz d'echappement.
C'est surement cette eau qui a fait pourrir mon echappement.
1)Cette methode de refroidissement est elle acceptable en eau de mer.
2)Si oui, y a t'il un moyen pour proteger les tuyaux d'echappement en aval.
3)Si non est ce que je peux les boucher et avec quoi.
mervi d'avance,
Yvan
bateau a moteur, echappement
Cohen Meyer Yvan
salut -
quel moteur ?
et au fait -- bienvenue :wink:
titi10000
quel moteur ?
titi10000
Cohen Meyer Yvan
salut titi1000 et merci
Mon moteur est un moteur Lada "inboard" de 75ch.
Le refroidissement est a deux circuits interne et externe.
L'eau du circuit externe apres filtre et pompe refroidit le collecteur d'echappement et ensuite passe dans les tubes de l'echangeur de chaleur
avant d'etre rejetee a la mer.
Yvan
Yvan
- Pascalus IV
Yvan
le fait que l'echappement vehicule l'eau et les gaz est courant en moteur de bateau... ca me parait tout a fait normal...
Cohen Meyer Yvan
j'ai bien recu la reponse et note que c'est normal.
Dans ce cas j'aurai interet a proteger l'interieur de mon tube d'echappement en to^le avec un produit, ou alors le changer en une autre matiere (caoutchouc par exemple) si ca existe.
Peux tu me conseiller.
Bonjour.
Les miens sont en matière plastique ou similaire, ils sont de la marque Vetus et je pense que c'est le plus répandu comme matière.
Je pense que tu dois pouvoir remplacer tes tuyaux en fer par des tubs de la marque Vetus. http://www.accastillage-diffusion.com/images_produits/schema/zoom/T09240SCH2.JPG
http://www.accastillage-diffusion.com/catalogue.asp?z1=imf9yy8gWY5OLQ1gDjvVRUv9&r1=10133&f2=4&f7=1861
