problème de refroidissement sur mercury 9.8
bojojo72
Message par bojojo72 »
Bonjour à tous, je possède une barque avec un moteur Mercury 9.8 que j'utilise pour aller à la pêche avec les enfant et la dernière fois que je l'ai utilisé, il y a eu un souci de surchauffe au niveau des cylindres. Etant novice dans le domaine nautique et n'ayant pas de manuel, je suis un peu perdu pour l'entretien. Y a t'il une purge à faire pour le circuit de refroidissement?, ya t'il moyen de voir si l'eau circule là ou il faut?, y aurait il une pièce défectueuse?, merci à ceux qui pourraient me conseiller.
Pascalus IV
Re: problème de refroidissement sur mercury 9.8
Message par Pascalus IV »
au ralenti avec ton moteur allumé tu dois avoir une "pissette" qui evacue l'eau de refroidissement a l'ariere de ton moteur, si ce n'est plus le cas, c'est que ta pompe fais des siennes...
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Sur ce moteur ,il y a si ma memoire est bonne un calorstat comme sur les voitures,il faut le verifier et au besoin le changer voir peut etre le supprimer.La sortie de la pissette n'est pas permanente et se fait lorsque la temperature est atteinte.
bojojo72
merci pour les infos, je vais voir ça le week end prochain .
bojojo72
òu se trouvent le calorstat et la turbine qui pompe l'eau sur ce moteur?
Pascalus IV
regarde la dessus, tu auras l'infos...
http://www.mercruiserparts.com/selectModels2.asp?type_id=MAR
lepiaf37
super comme info il y a vraiment tout
merci :)
jean-claude
Message par jean-claude »
salut
un conseil avant de démonter quoi que ce soit renseiqne toi chez un pro
moi j'ai acheté un moteur d'ocase a un partiqulier qui avait voulu démonter le calorstat pour le même problême sur un 60 yam résultat des courses 8 boulons cassés sur 16 dans le bloc ( boite a eau ) il avait en plus voulu repércé les boulons pauvre de lui tous de travers j'ai du acheter un bloc d'ocase 600 roro :-( neuf il vaut 1600 roro
alors avant toutes interventions enclancher la cervelle avant d'agir
amicalement 8) a bientôt
les planches suivantes sont pour un 2 temps
je vous mets quelques p d f pour démontage remontage
emplacement calorstat ref 37
je pense que vous devriez en profiter pour faire une vidange également
je ne me rappele plus si ces moteurs sont au pas anglais donc a vérifier
merc_-1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc_-1.pdf
merc-2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc-2_0.pdf
merc-3.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc-3.pdf
merc-4.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc-4.pdf
lepiaf37 a écrit :
 Ah non  , pas du tout ,
la pissette doit couler dés que le moteur est en route  ,ou  3 secondes aprés environ
