Conseil mélange pour YAMAHA 9.9 CV 2T
Bonjour !
Nouveau sur ce forum et débutant en nautisme fluvial , je vais poser des questions certainement "stupides" pour la plupart d'entre vous .
Pardonnez moi donc et merci de me répondre avec charité !
J'ai acquis un petit hors bord de 4,65 mètres pour faire du tourisme fluvial .j'ai un moteur YAMAHA de 9.9 CV et je voudrais savoir quel est le mélange idéal pour ce moteur .
Merci d'avance !
:lol:
Merci d'avance !
:lol:
- Pascalus IV
normalement du 1%, mais cela devrait etre marqu sur le moteur a coté de la prise ou tu branches la nourrice
Tu as raison ! c'est du 1% .tu peux me donner le type d'huile que tu préconiserais stp sachant que le moteur a moins de 5 ans et qu'il est quasi neuf .
Je ferai un petit reportage sur la remise en état de ce bateau pour encourager tout le monde à faire comme moi : partir de 0 et prendre du plaisir à tout faire soi même (ou presque , restons modeste !)
- Pascalus IV
huile 2 temps en semi synthese devrait etre parfait, je suis pas persuadé de l'interet des huile 2 temps speciale marine, le 8cv de l'annexe de mon pere ne se plaint vraiment pas de l'huile 2 temps acheter en super marché...
Bonjour a tous.
J'achéte mon huile deux temps (Pour bateau tout de même) chez Carrefour. C'est de la TOTAL T5W3 pour moteur marin et je la paye dans les 7 euro les deux litres.
Par contre je n'ai jamais essayé la semi synthése. Pascalus: tu parle d'huile deux temps normale que l'on mettait dans les mobylettes, tondeuse et autre?
parce que dans ce cas sur la miene je tournait a 6%, mais c'est vrai que le debroussailleur thermique de mon père tourne a 2%.
Si quelqu'un d'autre a un avis sur le sujet?
- Pascalus IV
non en fait je fais comme toi, on va dans un hyper et on prend l'huile 2 temps qui nous semble etre un bon rapport qualité prix. on privilegie la semi synthese a la minerale pure et c'est tout...
huile TOTA Marine Hors bord
huile TOTA Marine Hors bord TCW3 11 euros les 2 litres chez carrefour
mélange préconisé = 1% mais vu l'age du moteur met du 1,25 ou 1,5%
Dosage à 1%
pour 100 litres d'essence = 1 l d'huile / 100cl
pour 50 l d'essence = 1/2 l d'huile / 50cl
pour 25 l d'essence = 0,25 l dhuile / 25 cl
Si tu veux pas temmerder pour le dosage avec un flacon gradué va chez un concessionnaire hors bord et achete cela
voir le lien en bas
c'est super pratique il est noté plusieurs % au choix en rapport au volume d'essence du reservoir
ensuite quand il sera vide tu rempli avec la total de carouf
et pour l'essence = de la SP 95 ou SP 98 mais surtout PAS de la 95E10 ni la E85
Dosage à 1%
voir le lien en bas
La qualité de l'huile fait la
La qualité de l'huile fait la différence ,si le constructeur préconise 1%il s'agit d'une huile de haute qualité ,et pas en dessous !
Pourquoi ?
Avez vous déja eu l'occasion de démonter un YAMAHA un peu ancien pour voir les cylindres ?
Je puis affirmer que si le mélange n'est pas parfait ,votre moteur en subit les conséquences avec des rayures visibles dans le cylindre!
Donc libre à vous de choisir entre deux huiles ,mais il faut savoir qu'un mélange à 2% est un gage de sécurité et permet de conserver une bonne compression ...
Reste qu'il serait dommage que le moteur subit un serrage ........
Pourquoi ?
à l"époque des 1% d'huile
à l"époque des 1% d'huile préconisé par YAMAHA et cela pendant des dizaines d'années jusqu'à environ 1983 l'huile TCW 3 n'éxistait pas encore , c'était uniquement de la TCW2 peu importe la Marque si l'huile avait la spécification TCW 2 ou 3 ;
Pourquoi mélange préconisé à 1% ou 2 % et bien cela dépend aussi des jeux de montage des pieces mobiles dans le moteur ,
les johnson sans dosage automatique VRO etaient à 2% et fallait pas mettre seulement 1% sinon moteur HS
alors que les YAM ont tourné des années en 1% sans probleme ,
j'ai meme vu un 115 YAM V4 version AFRIQUE préconisé à 1% avec sur la cuvette l'étiquette 1% . le concessionnaire YAM avait sa soeur qui etait concessionnaire YAM en Afrique et parfois il recevait des moteurs version Afrique .
d'autre part pour les moteurs YAM qui étaient à 1% , ces moteurs n'étaient pas équipés du systeme de dosage d'huile autolube ,
Faire un mélange à 2% sur un ancien moteur YAM conçu pour 1% d'est pas trop bon , calaminage assuré si le moteur ne tourne pas souvent au régime Maxi
Chez YAM sur les 2 temps récents donc avec autolube la pompe huile débite 2% seulement
au régime MAXI,
au ralenti c'est à peine environ 0,25% et le dosage augmente progressivement suivant le régime moteur
jusqu'à atteindre 2% , donc on peut dire qu'ils tournent trés souvent à 1% si le régime est moyen
ensuite à haut régime ça calamine pour ainssi dire pas en 2%.
la pompe à huile des YAM est actionné / régulé par 2 systemes:
1- par une biellette qui actionne disons un robinet et cela proportionellement suivant l'ouverture des volets des carbus
2- la pompe à huile tourne grace à un pignon entrainé par le vilebrequin donc suivant le régime moteur
Quand à l'huile TOTAL TCW3 vendue chez Carrefour elle a en plus la spécification RL , cela est indiqué au dos du bidon donc c'est une trés bonne huile,
et qui en plus est semi synthétique (j'ai aussi travaillé à la raffinerie TOTAL à la Mede)
au régime MAXI,
Et histoire de compliquer
Et histoire de compliquer les choses :
J'ai un yamaha 30CV deux temps monocylindre, il tourne à 1% preconisé 1% par yam , aucun probleme la ou c'est comique j'ai aussi un 30 cv Mariner fabrication 100% yamaha ils sont identiques sauf la couleur et la Preconisation 2% (sur manuel utilisateur).......peut etre une precaution Mariner !!!
Par contre je viens de Lire Yamaha 9.9 de 5 ans c'est bien un deux temps ??? je croyais l'arret des deux temps plus anciens........
koffe
koffe
koffe
