hivernage mercruiser 3.0litres LX
xs
Message par xs »
Je cherche a hiverner mon mercruiser, je crois savoir qelles VIS je doit devisser pour vidanger le circuit de refroidissement (2 vis exactement a droite du moteur) mais je ne suis pas sur et le risque est grand (peur du gel)
De plus je me demande si on doit remplir le circuit avec de l'anigel et si oui doit-on le remplir par la "grosse" durite.
Pour finir, au niveau des cylindres, il parait qu'il faut y mettre de l'huile d'hivernage ou du WD40 (pulverisation pendant 5sec environ).
si qqun peut me confirmer la procedure a suivre.
Merci Bcp
