MOTEUR QUI PATINE DANS LE VIDE
JE VIENS D ACHETER UN MOTEUR 6 CHX QUE JE VIENS DE PLACER POUR LA PREMIERE FOIS SUR MON EMBARQUATION ET JE ME SUIS APERçU QU'IL PATINE PAR ACCOU A HAUT REGIME DE QUOI S AGIT-IL :-(
ET QUE FAUT-IL FAIRE ???
MERCI :wink:
MERCI :wink:
- Pascalus IV
Re: MOTEUR QUI PATINE DANS LE VIDE
MERCI :wink:
est ce que tu voudrais pas plutot dire qu'il ventile??? comme si il s'mballer dans les tours ???
OUI C TOUT A FAIT çA UNIQUEMENT A PLEIN REGIME ET DONNE DES ACCOUPS , DE QUOI S AGIT-IL ?
difficile de repondre comme ca, sans voir exactement de quoi il s'agit...
Il peut y avoir 2 raisons a ton probleme: ou bien comme le dit Pascalus ton helice ventile: helice sale ou deformee , moteur place trop haut...
Ou bien le silent bloc de ton helice est Hs et celle ci sous la contrainte n'est plus entrainee par l'arbre.....
Le 2eme cas est plus rare.
Si tu viens de monter ce moteur sur ton bateau, es tu sur que la longueur de l'arbre correspond (court ou long): en clair, l'helice est-elle bien entierement dans l'eau?
- Pascalus IV
evite de teper en majuscule, cela signifie que tu cris en language web... merci...
Sinon la piste de kaloo est le bonne, est ce que c'est la premieres fois que tu essaye ce moteur sur cette coque??? c'est quoi comme coque? est ce que si vous etes plusieurs a bord cela donne le meme resultat?
COMMENT CONNAITRE PRECISEMENT LA BONNE LONGUEUR D ARBRE D ELICE
Bonsoir tout le monde!
Pour repondre a stahl16, regarde que la plaque anticavitation soit dans le prolongement du fond de carene(plaque horizontale au dessus de l'helice)
ou alors helice inapropriee,
a+ , cordialt.. Henry
NON LA PLAQUE ANTICAVITATION EST 10 CMS AU DESSUS DU FOND DE LA CARENE 8O JE CROIS ALORS QUE LE PROBLEME VIENS DE LA !!
ne cherche pas + loin, ton moteur est trop haut...
- Pascalus IV
+1 et STP arretes les majuscules...
