infos entretien moteur IB ?
starbuck10
Je voudrais savoir si il existe ou si l'un de vous connais ce qu'il faut faire, sur un mercruiser 215Cv IB.
L'entretien mais aussi les verific. l'hivernage ....
Suis pas un pro de l'inboard.
Mais pour l'hivernage/ déshivernage, c'est:
-Changement des bougies.
-Nettoyage de la tête de delco.
-Vidange moteur et embase.
-Etouffement du moteur à l'hule de brumisage dans le carbu.
-Vérificationétanchéité soufflets d'embase.
-Remplissage des collecteurs d'échappements par du liquide de refroisissement pendant l'hiver..
-Lubrification des cables de commande
Le reste NO Sé!!! :lol: Mais doit pas y rester grand chose!!!!!!!
Attention! si ton moteur est un injection avec sonde lamda , je crois qu'il ne faut pas étouffer le moteur a l'huile de stockage, au risque d'abimer ta sonde.
- Pascalus IV
pour la vidange j'ai fais un tutorial avec des photo sur base de mon mercruiser, ca dois trainer dans les bas fond du forum
je n'ai pas fais la moitié!!! j'espere que ca va redemarrer....come je n'ai tourné que 20 h l'année derniere, je n'ai pas changé les bougies ni l'huile...
Starbuck ,pense a controler la charge de ta batterie c'est tres utile pour demarrer--ou prendre une 2eme batterie en spare dont tu pourra apres te servir pour les accessoires.
controle visuel de tes entrees d'eau pour le refroidissement, et bon fonctionnement de la direction, contole tes extincteurs absolument...pour le joint d'embase c'est un peu la surprise...
bonne chance--lol--
a+
bonne chance--lol--
a+
starbuck10
ok ca m'eclaire un peu
Existe t il des revues techniques comme les voitures ?
Savez vous ou sont les anodes ? :?
oui il existe des doc techniques pour montage et demontage , moi je me la suis procurer sur le net ,et tout en english!!
mais j'ai un OMC , pas un Mercruiser désolé.
a+
a+
Quelle référence de graisse faut-il pour la cloche d'embase ?
Et pour le reste (direction..)
Salut,
tu pourras trouver toutes les notices mercruiser en téléchargement libre sur ce lien :
http://www.brunswickmarinefrance.fr/download/preparesearch?mod=4&lang=FR.
Tout y est expliqué en texte et images.
Bonne recherche
Bonne recherche
Merci,
Pour la graisse one ne trouve que des références et le but de ma question était de avoir : comment était-on sur de trouver un bon équivallent dans le commerce?
Par exemple je trouve beaucoup de produit estamillés 2-4-C ou qui semblent convenir. Mais je veux être sur de ne pas commettre d'impair ou de ne pas de faire une grosse connerie pour avor voulu écomiser 10 000 dollars sur l'achat d"un tube de graisse
