noeud chaine amarre a l'aide !
starbuck10
Bon le probleme c'est que j'essaie de raccorder mon amarre et ma chaine et ce P..... de noued a faire c'est pas du gateau. :?
Celui ou on met un renfort en fer.
Si quelqu'un a une explication (claire ) en magasin je suis preneur :)
Merci d'avance
Ou alors une bonne solution...
Merci d'avance
tu doit faire une epissure. avec une cosse en renfort.
va sur ce site et aura un fichier au format PDF. A la page 5 tu auras l'epissure en oeil. Par contre sur le dessin le bout que tu passe par la corde est petit il faut qu'il fasse au moins 15/20 cm.
http://www.callisto.si.usherb.ca/~amoreau/pdf/Noeuds.pdf
starbuck10
Oui :) merci
C'est bien l'explication de l'epissure en oeil que je cherche !
Ton dessin est bien ce que je cherche mais par contre il me faudrait des explications au niveau du passage des bouts car j'aimerai éviter de plonger pour remonter l'ancre
starbuck10 a écrit :
Oui :) merci
regarde bien le dessin. detresse le bout de la corde en general 3 brins . place ta cosse .perso je fixe un bout de fil de fer pour la maintenir. prend un des bouts que tu as detressé, ecarte un peu un brin de la corde le plus prés de la cosse et passe un des bouts que tu a detressé. fait pareil pour les autres bouts en ecratant a chaque fois un autre brins. et tu remonte ainsi sur environ 15cm. Pense a bien serrer a chaque fois. a la fin brule les bouts qui depassent
Les premieres epissures que tu feras ne ressemblerons a rien, mais avec de l'entrainement et un peu de reflexion elles seront de plus en plus belle, et ne t'inquiete pas pour ton ancre dans la mesure ou tu tresses les bouts dans la corde, plus tu tires plus ça serre.
starbuck10
OK pour les explications et merci :)
Je pensais qu'il fallait respecter un certain ordre dans le passage des brins ?
et avec ce genre d epissure peut on rallonger la ligne de mouillage sans risque ?
A=STEPHAN
A=STEPHAN
A=STEPHAN
je ne sais pas, mais perso au bout de ma corde de mouillage j'ai une epissure pour me raccorder a la chaine et sur mon mouillage de corp mort j'ai également 2 épissures. Pourtant parfois ça bouge sur Noirmoutier et j'amais eut de soucis. Donc a priori oui.
- Pascalus IV
A=STEPHAN
une epissure fragilise tjrs ton amarage mais c'est le moins mauvais des systeme... donc si t'as pas le choix vas y, sinon vas t'acheter du bout...
oui c est ce que j ai fait j ai racheté 50m de bout je me sentirai plus tranquille a+stephan
