Gaz oil / essence
Gaz oil / essence
Bonsoir a tous.
Pour palier au manque de gaz oil dans ma région suite aux greves de ces derniers jours, j'ai remplis 2 jéricans de 20lt de gaz oil au cas ou!
Je sais, c'est pas beau! [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/embarassed.gif]
Mon soucis c'est que ce sont les jericans qui me servent a abreuver le bateau en Essence. Et donc quand elles seront vide de GO, avec quoi puis-je les rincer avant de les remplir d'essence?
Vous penser que je peut y aller directement sans les rincer?
Ou y mettre de l'alcool a bruler dedant et les rincer?
Je ne sais pas.... si c'etait un bon vieux 2tps a carbu je pense que ça ne génerais pas trop mais pour un 4tps ca ne craint pas pour les injecteurs?
Merci de votre reponse
V.D. a écrit : ...Je ne
V.D. a écrit :
...Je ne sais pas.... si c'etait un bon vieux 2tps a carbu je pense que ça ne génerais pas trop mais pour un 4tps ca ne craint pas pour les injecteurs ?
Je pense comme toi ... sur mon "vieux " 2 T 75 Suzuki il est bien arrivé qu' il reste un demi verre de gazole au fond du bidon ... mais bon ... quand tu lui colles entre 15 et 20 litres de carburant, ça laisse un % minime ... de G-O dans le SP.
Il m' est arrivé de faire "boire " ce breuvage à mon 2 temps ou à ma toyota ( et peut etre même au Yam F 100 ) ... mais ces 3 moteurs sont à carbus classiques et pas injection ....
Maintenant , ... si tu stockes tes bidons ouverts, orifice vers le bas, d' ici la saison de bateau - s' il y a encore de l' essence
- je ne pense pas qu' il y ait un risque d' incompatibilité avec uns systeme d' injection.Après, ne connaissant pas le degré de sophistication ( semble-t-il assez poussé ) d' un E-Tec ... je ne peux pas être certain de l' inocuité d' un melange G-O / SP ( si minime soit il ) par rapport a tes injecteurs ????
Aucun problème. Tu vides
Aucun problème. Tu vides bien tes bidons et ça roule.
jacqouille
si tu as un doute rince les
si tu as un doute rince les avec un peu d'essence et tu peux meme la récupérer pour mettre dans ton diesel
jacqouille a écrit : si tu
Surtout pas !
Un peu de gasoil dans l'essence fera fumer et encrassera un peu le moteur essence, mais il n'y a pas de risque d'abimer le moteur si moins de 1%
Le contraire du de l'essence dans les gasoil qu'un moteur diesel et tu pète tout !
Le gasoil se comporte un peu comme de l'huile, il n'est enflamme qu'a partir de 400° (d'où l'intérêt des bougies de préchauffage sur un diesel)
Si tu met de l'essence dedans tu va descendre cette température d'inflammation et risquer une explosion au mauvais endroit, avant l'admission et tout démolir !
jacqouille
pas d'accord avec
pas d'accord avec toi
comment faisait on dans le temps en periode de grand froid pour pas que le gasoil se fige et bien on mettait de l'essence dedant en petite quantité bien sur
C'est même une bidouille
C'est même une bidouille pour passer le controle technique automobile sans être recallé sur la pollution il me semble, non ?
si tu as un doute rince les avec un peu d'essence et tu peux meme la récupérer pour mettre dans ton diesel [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
J'y avait même pas pensé...
JE rince a l'essence et je la garde pour la tondeuse.....
merci de tous vos commentaires.
Bonjour,Je confirme qu'il
Je confirme qu'il n'y a aucun risque à mélanger un peu d'essence au Gazole (jusqu'à 2 ou 3%).
Cette pratique est courante par très grands froids pour empêcher le gazole de geler.
De même j'utilise des jerricans tantôt pour le GO, tantôt pour le SP. Lorsque j'ai transporté du GO, je rince avec un peu d'essence, avant de faire le plein en SP.
bonsoir, +1 pour l'essence
bonsoir,
+1 pour l'essence dans le gasoil (pas l'inverse), voire un peu d'huile végétale recyclée filtrée à un micron (pas par grand froid), mais c'est un autre débat.
(juste parce que j'aime bien les blues brothers)
