Bruit alternateur
Razmote
Bruit alternateur
Message par Razmote »
Depuis quelques temps j ai un bruit provenant de mon alternateur, genre sifflement strident.
Celui ci arrive 20 secondes aprés avoir démarré, sans etre sur à 100% on dirait que ça vient de l alternateur.
Les courroies sont bien tendues.
Ce qui est bizarre c est qu aprés avoir navigué il n'y a plus de bruit...
Une idée serait la bienvenue
Merci d'avance.
Raz
_________________________________________________________________________
Princess Riviera 266  8m45 x 2m96 4t 2x130 cv TD Volvo AD31, embases Duo Prop 290 et le reste c'est pour le fun...
djmecra
C'est marant j'ai cela
Message par djmecra »
C'est marant j'ai cela aussi
un siflement des que je démarre et qui disparait au bout des que je met les gaz au minimum, et plus rien après en nav
as tu le même moteur que moi ?
Skanes 575 en cours de restauration, Mercruiser 4.3L 190 CV
Peut etre un roulement qui
Peut etre un roulement qui commence a gripper ou qui manque d'un peu de graisse.
Rio 550 SOL 90cv Evinrude... Si les petroliers transportaient de l'eau de mer, on sen foutrait qu'ils fassent naufrage!
djmecra
Autrement c'est le
Autrement c'est le régulateur de tension à découpage, quand les triacs sont vieux il arrive qu'ils sifflent, et vu qu'au démarage il y a beaucoup d'intensité (hé oui il faut recharger la batterie vidée par le démarreur )  cela explique pourquoi cela ne dure pas durant toute la navigation.
si c'est bien le cas cela n'est pas très grave, ne change rien il peut encore tenir des années
Skanes 575 fraichement restauré, Mercruiser 4.3L 190 CV
Razmote
Salut Djmecra,  Non je
Salut Djmecra,
 Non je crois pas, j ai un Volvo AD31 130cv diesel
Et mon alternateur c est un Valeo
Que penses tu de ce bruit ?
Razmote
Salut djmecra  Merci
Salut djmecra
 Merci pour ta réponse, je vais voir comment ça évolue.
 Raz
Razmote
Salut,  Possible, je
Salut,
 Possible, je vais le démonter et le faire controler...
Raz
